СМА LG 10154N вышел из строя модуль управления
ohotnik5555
Сообщение #1 От 31/01/2011 14:14 цитата
Привезли с проблемой не включается. Машина была в режиме стирки, перед отжимом выключилась и все.
Видимых повреждений нет, непропаев нет. Обнаружил негодную 7805, закорочен выход с корпусом. После замены включил, 5 В присутствует, но не индикации ни сигналов нет.
Модуль DS-1107A
тю
тю
Сообщение #2 От 31/01/2011 14:18 цитата
ohotnik5555, а корпс где?сам даставал? браво! классно!
ohotnik5555
Сообщение #3 От 31/01/2011 14:24 цитата
да, уже неоднократно!
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 15:28
Подскажите, что можно с ним сделать, или в разборку?
Я предполагаю что умер проц!
Сообщение #4 От 31/01/2011 14:28 цитата
ohotnik5555, так вопрос в чем? Означенную проблему "сгорел модуль" я на фото не вижу...
ohotnik5555
Сообщение #5 От 31/01/2011 14:30 цитата
Извиняюсь, ошибся..
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 15:31
Как можно тему изменить?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 31/01/2011 15:25 цитата
ohotnik5555 писал:
Почитай правила создание тем, там все написано
gen00
Сообщение #7 От 31/01/2011 19:34 цитата
Да,круто,не знаю, смеятся или плакать,ohotnik5555,посмотри что тестер кажет,только дорожку по питанию проца отсоедени от всего.
KOSTAJ12
Сообщение #8 От 31/01/2011 21:14 цитата
Хотелось бы и на обратную сторону модуля глянуть, хотя апосля такой трепанации....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 01/02/2011 00:16 цитата
KOSTAJ12 писал:
Особенно в указанных местах
ohotnik5555
Сообщение #10 От 01/02/2011 01:36 цитата
Хочу вам чистосердечно признатся, что модуль с обратной стороны - цел и невредим, не считая конечно угла который слева, остальные 3 красных круга - это места фиксации платы к корпусу!!!
А секрет прост, положите модуль в теплое место(очень тепл.) , после чего очень легко отодрать плату от корпуса!
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 02:44
Утром отпишусь о измерениях..
mas-ter
Сообщение #11 От 01/02/2011 10:45 цитата
ohotnik5555 писал:
Спасибо, но резаком быстрее и при комнатной температуре можно работать, в твоём случае наверно в бане. улыбка
Стабилизатор заменил?? Когда вилку в розетку сигнал подаёт??
ohotnik5555
Сообщение #12 От 01/02/2011 11:23 цитата
Я же писал, кренку заменил, 5В на проц приходит, просадки нет, и никаких сигналов и индикации нет!
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 10:25
Думаю что процу пипец!!! Ну а что еще может быть?????
РАВ
РАВ
Сообщение #13 От 01/02/2011 13:18 цитата
Не верю. Условия запуска микроконтроллера проверял? Даташит поподробней почитай. Вполне исправный микроконтроллер может "прикинуться" убитым, если на некоторых его выводах не то что нужно "висит"
ohotnik5555
Сообщение #14 От 05/02/2011 20:16 цитата
Буду "копать", отпишу..
