Автор | Сообщение |
AlexY74
smiti, вода попадать может.. не заморачивайся, меняй насос. |
smiti
Так тогда зачем менять насос? там ломаться то нечему! транс нормальный! но когда программу стирки запускаю насос воду заливает но стирка не начинается! и начинает мигать ошибка F11! выключаю машинку, снова включаю, ставлю программу слива, а она все стоит и ни чего не делает, даже ошибка не горит! получается модуль накрылся? хотя на нем видимых дефектов не видно |
Рифат
Обыкновенный человек
AlexY74, ну давай дальше веди клиента ,не видишь--он в затруднении? ![равнодушие](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-23.gif) |
Vik77
smiti писал: | получается модуль накрылся? |
Ага. |
AlexY74
grifat писал: | AlexY74, ну давай дальше веди клиента ,не видишь--он в затруднении? ![равнодушие](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-23.gif) |
Всё, всё... осознал. |
Мелиор
grifat, может тебе подпись под ником сменить? Что-то типа "я бдю" или "всевидящее око" ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
Рифат
Мелиор, Доброта моя к братьям клиентам куда то подевалась--извиняйте,кушать хочется всем. Хватит пока на форуме КРАБа с хорошей подписью под ником.
_______________________________________________________________
У меня такой вопрос--имеется допустим СМА Indesit WIU80. Возможно ли теоретически написать прошивку на эту машинну ,чтоб быстрая стирка стирала по времени может быть чуть-чуть дольше,но на температуре 50-60гр?
И ещё допустим ввести некую программу на линейку моделей Ariston? Indesit ,естественно за счёт изменения прошивки , при которой на этой программе происходил бы нагрев с самого начала ,после срабатывания уровня прессостата , можно даже немного выше уровня , а вращение барабана было как на интенсивной ,а можно даже и ещё немного быстрей скорости вращения? |
maks5264452
Доброго времени суток,
Подскажите пожалуйста диаметр резьбы болта шкива стиральной машины SAMSUNG WF-6528N7W |
Рифат
Нужен сервис мануал стиральной машины Siltal SLS 10 X. Очень.Какой там установлен модуль эл. двигателя? Заранее спасибо. ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
eridan78
Нужен код модуля для заказа на indesit WDC 7105, Просьба писать на |
mas-ter
eridan78 писал: | indesit WDC 7105 |
Модуля там нет, т.к. и модели такой НЕТ(по словам производителя) ![подшучивать, дразнить](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-20.gif) |
kurolesov
Indesit WIL 62. Кто-нибудь может объяснить каким образом подается вода в отсек №3 для отбеливателя-ополаскивателя-смягчителя?
Клапана - 2 шт, а отсеков - 3. Машинка не останавливается для доливки в этот отсек. Все перед стиркой засыпается-заливается.
Вопрос возник после жалобы клиента, что машинка не смыла смягчитель. Кормушку (выдвижную часть только) промыл, но он и так не грязный был. Оба клапана работают.
Дальше решил собрать информацию. И вот вопрос поставил в тупик.
Объясните на пальцах, если не трудно, как-когда-каким образом подается вода в этот третий отсек?
Предполагаю, что одновременно два клапана включаются? |
Пилот
Цитата: | Предполагаю, что одновременно два клапана включаются? |
Да |
kurolesov
Значит, если не вымывается из 3-го отсека, значит (при условии, что клапана работоспособны и напор в системе нормальный) забиты сами протоки в клееной части кормушки? |
goga gogin
Доброго всем! Можно ли вместо MINISEL 546080800 поставить 546080901? |
regiss
goga gogin писал: | Можно ли вместо MINISEL 546080800 поставить 546080901? |
НЕТ.
Один стоит в TL80E другой в - TL85S. Теперь посмотри на их "морды" т.е. модуля индикации, и успокойся.... |
eridan78
Добрый день. Произошла опечатка. Не дописал одну букву, а как редактировать сообщение, чего- то не нашел. Нужен код модуля модуль на indesit IWDC7105
Спасибо |
demyanM
подскажите кто знает,SAMSUNG S843 стиральная машина,полетел ремень я его заменил,но после замены барабан не хочет крутится,минут 5 подёргает и потом начинает нормально работать,подшипники смазывал ,а результат тот-же ,помогите пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 23/02/2011 22:33
Мелиор писал: | Сегодня вызывают на первый запуск сушки Электролюкс ZTE285 и начинают требовать выкрутить транспортировочные болты. Я говорю, что их там нет, на что они мне показывают инструкцию |
Столкнулся с сушкой Милле, так там не болты, там анкера на пол метра. Удивили. |
Альбертинофф
Выгорели некоторые детали от стиралки samsung R1043|P843. Помогите определить выгоревшие детали по фото
![](files/dsc00799_203.jpg)
![](files/dsc00805_145.jpg)
DSC00803.JPG 94.27 КБ Скачано: 1687 раз(а)
Рифат
Цитата: | ,подшипники смазывал ,а результат тот-же |
пилять,весеннее обострение клиентов ![гы-гы](https://monitor.espec.ws/images/smileys/gigi.gif) |
