Различные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 95, 96, 97 ... 130, 131, 132 ... 260, 261, 262  След.
AlexY74
AlexY74
Сообщение #1901 от 17/02/2011 18:59 цитата
smiti, вода попадать может.. не заморачивайся, меняй насос.
smiti
Сообщение #1902 от 18/02/2011 06:18 цитата
Так тогда зачем менять насос? там ломаться то нечему! транс нормальный! но когда программу стирки запускаю насос воду заливает но стирка не начинается! и начинает мигать ошибка F11! выключаю машинку, снова включаю, ставлю программу слива, а она все стоит и ни чего не делает, даже ошибка не горит! получается модуль накрылся? хотя на нем видимых дефектов не видно
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1903 от 18/02/2011 07:29 цитата
AlexY74, ну давай дальше веди клиента ,не видишь--он в затруднении? равнодушие
Vik77
Vik77
Сообщение #1904 от 18/02/2011 08:44 цитата
smiti писал:
Ага.
AlexY74
AlexY74
Сообщение #1905 от 18/02/2011 10:21 цитата
grifat писал:
Всё, всё... осознал.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1906 от 18/02/2011 11:58 цитата
grifat, может тебе подпись под ником сменить? подмигивание Что-то типа "я бдю" или "всевидящее око" смех
Рифат
Сообщение #1907 от 18/02/2011 12:26 цитата
Мелиор, Доброта моя к братьям клиентам куда то подевалась--извиняйте,кушать хочется всем. голливудская улыбка Хватит пока на форуме КРАБа с хорошей подписью под ником.улыбка
_______________________________________________________________
У меня такой вопрос--имеется допустим СМА Indesit WIU80. Возможно ли теоретически написать прошивку на эту машинну ,чтоб быстрая стирка стирала по времени может быть чуть-чуть дольше,но на температуре 50-60гр?
И ещё допустим ввести некую программу на линейку моделей Ariston? Indesit ,естественно за счёт изменения прошивки , при которой на этой программе происходил бы нагрев с самого начала ,после срабатывания уровня прессостата , можно даже немного выше уровня , а вращение барабана было как на интенсивной ,а можно даже и ещё немного быстрей скорости вращения?
maks5264452
Сообщение #1908 от 18/02/2011 23:15 цитата
Доброго времени суток,
Подскажите пожалуйста диаметр резьбы болта шкива стиральной машины SAMSUNG WF-6528N7W
Рифат
Сообщение #1909 от 20/02/2011 12:04 цитата
Нужен сервис мануал стиральной машины Siltal SLS 10 X. Очень.Какой там установлен модуль эл. двигателя? Заранее спасибо. улыбка
eridan78
Сообщение #1910 от 22/02/2011 03:58 цитата
Нужен код модуля для заказа на indesit WDC 7105, Просьба писать на
mas-ter
Сообщение #1911 от 22/02/2011 15:49 цитата
eridan78 писал:
indesit WDC 7105
Модуля там нет, т.к. и модели такой НЕТ(по словам производителя) подшучивать, дразнить
kurolesov
Сообщение #1912 от 22/02/2011 17:52 цитата
Indesit WIL 62. Кто-нибудь может объяснить каким образом подается вода в отсек №3 для отбеливателя-ополаскивателя-смягчителя?
Клапана - 2 шт, а отсеков - 3. Машинка не останавливается для доливки в этот отсек. Все перед стиркой засыпается-заливается.
Вопрос возник после жалобы клиента, что машинка не смыла смягчитель. Кормушку (выдвижную часть только) промыл, но он и так не грязный был. Оба клапана работают.
Дальше решил собрать информацию. И вот вопрос поставил в тупик.
Объясните на пальцах, если не трудно, как-когда-каким образом подается вода в этот третий отсек?
Предполагаю, что одновременно два клапана включаются?
Пилот
Сообщение #1913 от 22/02/2011 19:31 цитата
Да
kurolesov
Сообщение #1914 от 22/02/2011 21:21 цитата
Значит, если не вымывается из 3-го отсека, значит (при условии, что клапана работоспособны и напор в системе нормальный) забиты сами протоки в клееной части кормушки?
goga gogin
Сообщение #1915 от 22/02/2011 21:31 цитата
Доброго всем! Можно ли вместо MINISEL 546080800 поставить 546080901?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #1916 от 22/02/2011 22:12 цитата
goga gogin писал:
НЕТ.
Один стоит в TL80E другой в - TL85S. Теперь посмотри на их "морды" т.е. модуля индикации, и успокойся....
eridan78
Сообщение #1917 от 23/02/2011 15:25 цитата
Добрый день. Произошла опечатка. Не дописал одну букву, а как редактировать сообщение, чего- то не нашел. Нужен код модуля модуль на indesit IWDC7105
Спасибо
demyanM
Сообщение #1918 от 23/02/2011 21:10 цитата
подскажите кто знает,SAMSUNG S843 стиральная машина,полетел ремень я его заменил,но после замены барабан не хочет крутится,минут 5 подёргает и потом начинает нормально работать,подшипники смазывал ,а результат тот-же ,помогите пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 23/02/2011 22:33
Мелиор писал:
Сегодня вызывают на первый запуск сушки Электролюкс ZTE285 и начинают требовать выкрутить транспортировочные болты. Я говорю, что их там нет, на что они мне показывают инструкцию
Столкнулся с сушкой Милле, так там не болты, там анкера на пол метра. Удивили.
Альбертинофф
Сообщение #1919 от 24/02/2011 03:05 цитата
Выгорели некоторые детали от стиралки samsung R1043|P843. Помогите определить выгоревшие детали по фото
  DSC00803.JPG  94.27 КБ  Скачано: 1687 раз(а)
Рифат
Сообщение #1920 от 24/02/2011 07:25 цитата
умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
пилять,весеннее обострение клиентов гы-гы
