СМА Indesit WISL 92 CSI ошибка F03 при включении РЕШЕНО
Aleksandr_m._
Сообщение #1 От 02/03/2011 22:11 цитата
После включения в резетку через 5-10 сек блокируется замок, включаются насос и клапана подачи воды, высвечивается F03. Напряжение на NTC 3,6В его цепь до проца целая (пистоны в этой цепи пропаял), перепрошивка не помогла, замена проца не помогла, проводку проверял.
Знаю, что тема заезжена вдоль и поперек, но может есть у кого дельный совет.
mas-ter
Сообщение #2 От 02/03/2011 22:26 цитата
Aleksandr_m._, Остаётся наверно NTC, EEPROM....., или с ошибкой ошибся подмигивание
Kurt76
Сообщение #3 От 02/03/2011 22:30 цитата
Aleksandr_m._, ...проц ставил новый..?...После его установки и перепрошивки статистику смотрел?..
Aleksandr_m._
Сообщение #4 От 02/03/2011 22:54 цитата
mas-ter
С ошибкой не ошибся, EEPROM новая, прошивка работает на доноре, NTC завтра подменю, сегодня небыло под рукой (но врядли, обычно переменный контакт NTC проявляется при прогреве, и машинка работает на плате доноре)
Kurt76
Процами обменялся с платой донором, старый проц на доноре работает нормально.
Сообщение #5 От 02/03/2011 23:02 цитата
Aleksandr_m._, по цепи NTC нигде не течет?
mas-ter
Сообщение #6 От 02/03/2011 23:12 цитата
Aleksandr_m._ писал:
Есть замена NTC - резистор подмигивание
Aleksandr_m._, Описывай весь ход ремонта, а то как партизан .....
тоесть с другой платой - работает??? если так то в плате что-то.
stav1971
Сообщение #7 От 02/03/2011 23:20 цитата
А вообще, с F03 плату кто нибудь поднимал(исключая замену пропроца)?
У меня все ушли в утиль.
Aleksandr_m._
Сообщение #8 От 03/03/2011 00:21 цитата
Проблема оказалась в моей невнимательности, подняв проци я их попутал и поставил обратно.
Итог виновен проц и спешка.
Спасибо всем! Тема закрыта.
