greece
Сушилка AEG T56840
Тип Р502766
Прод. номер 916096182/00
На машинке не крутился барабан,вернее с перебоями.Были заменены моторные реле и почищены центральные контакты на программном переключателе(были подгоревшими).Машинка заработала и для профилактики пропаял все подозрительные пайки на плате.После пайки плату проверил на столе,подключив только питание.И получились ёлочные гирлянды!Все леды на плате загораются по очереди,по кругу.На машинке тоже самое.
Может какой-то сброс нужен?Или как выйти из глюка? |
wasilij
| модуль в ошибку влез.Ни нагреватель ,ни ntc не был на момент последнего включения модуля подключен...Сбросить ошибку нужно. |
greece
А как? На что нажимать?
Перерыл весь форум и соседний тоже,похоже что это большой секрет!
Может кто напишит в личку? |
virmeshter
greece, профиль чист,потому никто и не помогает!  |
greece
А чем профиль заполнить?Фуфло толкать?В каждой теме просто поддакивать?
Чем я ещё смогу помочь? |
virmeshter
greece,на нет и ответа нет!  |
AlexY74
greece, Профиль, это информация о тебе .
Не путай с количеством постов.  |
greece
| Заполнил профиль.Можно расщитывать на помощь? |
greece
| Знающие люди подскажите как сбросить ошибку на этой сушилке AEG. |
Marko2007
Эта модель? |
Marko2007
| Цитата: | | Знающие люди подскажите как сбросить ошибку на этой сушилке AEG. |
знаток исчез. |
greece
Почему же исчез?
Машинка похожа,только экран меньше. По мануалу прочитал,что эта проблема попадает под ошибку Е93-EEPROM configuration incorrect.
Как ввести код конфигурации? |
тю
| greece писал: | .
так с прогеромм |
Marko2007
| greece, я напишу в почту. |
greece
Снёс модуль в сервис,чтоб запрограммировали.Через день вернули,сказали что код конфигурации ввели.
Модуль по прежнему не работает.Теперь горят по кругу только половина ледов,вокруг кнопки пуск.
Прозьба :дайте код конфигурации.
Model: T56840
Type : P502766
Prod. No.:916 096 182 0 0
Ser. No.:74408309 |
greece
Сегодня опять отнёс модуль в тот же сервис.Мастер заверил,что код конфигурации ввёл правильно,но не смог объяснить почему не запустился.Сказал только,что они не заморачиваются с ремонтом плат,а меняют их на новые.И программиованием пользуются очень редко.Чем и заставляет усомниться в том,что они делают чтото в этом плане.
Ктонибудь может объяснить или помочь с решением : поменять модуль,как посоветовали в сервисе,или ввести првильный код?
Только не советуйте сразу замену!
Меня только смущает то,что плата заработала на сушилке после ремонта.И кто меня дёрнул включить её на столе..После чего и получил проблему. |
Алесей
| greece, Ну а как ты его ( код ) введешь если программатора у тебя как я понял нет. |
greece
| Правильно понимаешь.Код дам в этот сервис,чтобы ввели.Программатор у них есть,только вводят незню что.Я так думаю. |
