СМА Ardo A600x Стреляет таймер
Vladimir
Vladimir
Сообщение #1 От 29/03/2011 17:08 цитата
Вопрос уже задал на 2 форумах.. Пока все молчат
Уже не первая машинка с таким дефектом. В процессе стирки раздаются громкие разряды(каждые 2-5 минуты) на таймере,обычно при смене вращения двигателя. После долгого ожидания,глядя на таймер во время работы машинки заметил при щелчке искру(около 1 см) снаружи таймера между контактными группами с правой стороны,но так и не мог точно определить каких. Пробовал нацеплять резистор на пусковой конденсатор 100 кOм,но эффекта никакого. Я так понял что это какая-то самоиндукция. Как от неё избавиться?
Движок асинхронный,если что
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 29/03/2011 17:37 цитата
Внутри КА образовался токопроводящий слой на пластмассе и в какой-то момент времени происходит пробой. Надо разбирать КА
Vladimir
Vladimir
Сообщение #3 От 29/03/2011 17:52 цитата
Мелиор писал:
Так вроде не шьёт дугой,причёи снаружи,аж на стенке машинки отражается.. а искра как от шокера щёлкает громко,похоже на мощный статический разряд ,. Импульс порядка 2000вольт должен быть для такой искры.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2011 18:55
Мелиор писал:
Надо разбирать КА
Попробую просушить,если не поможет, придётся разбирать
Vladimir
Vladimir
Сообщение #4 От 30/03/2011 16:49 цитата
Сегодня снял таймер и искупал в ультрозвуковой ванне. Поставил наместо.При проверке ,разрядов не было. Мелиор,похоже ты был прав. внутри что-то было. Завтра ещё погоняю ,если всё норм,то тема решена
