СМА WHIRLPOOL AWE 6415 не включается-решено
максим 0203
Сообщение #1 От 18/06/2010 13:31 цитата
Всем привет!Машина не подает признаков жизни вообще(не светится ни один индикатор)На модуль питание приходит!Выходные напряжения с БП присутствуют (5в и 12в)Проц mc908ap48 даташита на него не нашел, если кто знает подскажите какая нога у него питание?Если кто сталкивался -прошу помочь советом смущен
12NC модуля-461975310213
ДОБАВЛЕНО 18/06/2010 14:46
Еще вопрос -если подключить на столе без периферии индикация должна быть?
mehanic
mehanic
Сообщение #2 От 18/06/2010 14:20 цитата
Да.И должна выдать ошибки,без датчиков.
максим 0203
Сообщение #3 От 18/06/2010 14:28 цитата
lex.ck, питание на проц приходит без просадок.Генерацию на кварце проверить нечем(к сожалению)Прошива может так себя вести?
майкюэль
Сообщение #4 От 18/06/2010 22:51 цитата
максим 0203, нет не может.если нечем проверить подкинь новый.если нечего подкинуть то ищи чем проверить.других вариантов нет.
максим 0203
Сообщение #5 От 20/06/2010 13:21 цитата
Подкинул сегодня другой кварц-все без изменений.Место вокруг процессора залито лаком-чтобы проверить какой нибудь SMD приходиться ковырять лак(ужас какой-то недовольство, огорчение )Не знаю на что уже и грешить!!!
mennen
Сообщение #6 От 20/06/2010 16:19 цитата
максим 0203,а зачем ковырять лак ?.Берёш жидкость для снятия лака с ногтей у женщин ,зубную щётку и отмываешь место возле процессора.
максим 0203
Сообщение #7 От 21/06/2010 12:48 цитата
Скачал даташит на проц (mc908ap48 motorola)промерял все напруги по процу -все в порядке недовольство, огорчение Заметил иногда слабо помигивает один светодиод.Случайно наткнулся что на ногах памяти sda и scl присутствует напруга равная напряжению питания проца и памяти!память выпаивал-напруга остается!Неужели проц????
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 От 21/06/2010 22:31 цитата
максим 0203 писал:
Судя по даташиту - это норма. улыбка
максим 0203
Сообщение #9 От 23/06/2010 19:03 цитата
Решено заменой модуля!Всем спасибо за коменты!
