Стиральная машина Zanussi FL12 не заливает воду
На страницу 1, 2, 3  След.
gora14
Сообщение #1 От 26/07/2009 11:10 цитата
Машина работала 10 лет и вдруг перестала заливать воду.
Вызвал мастера (мастерская Норд, Екатеринбург), Смотрел, смотрел и сказал, что модуль перестал работать, надо его менять ( 18000 руб).
Понятно, что ремонтировать нет смысла.
Тут я сам снял крышку, заливной клапан- может все-таки в этом клапане дело?
Помогите советом, и я в ремонте плохо что понимаю.
серийный номер машинки
sanchara
Сообщение #2 От 26/07/2009 12:16 цитата
Зови нормального мастера. У нас на Норде тоже одни осталопы работают. Сопротивление катушки клапана около 4 кОм. А что разьвя мастер не померил? Кто врет, вот в чем вопрос... подшучивать, дразнить
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 26/07/2009 12:26 цитата
gora14,мда-аааа.....
sanchara писал:
Пожалуй соглашусь с этим....
gora14
Сообщение #4 От 26/07/2009 12:40 цитата
Жаль, меня дома не было, когда мастер приходил.
Что он там мерил, остается загадкой, однако за вызов 700 рублей не забыл взять.
Может есть у машины скрытое меню, ошибку сбросить?
Или подскажите, где знающий мастер есть в Екат-ге?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 26/07/2009 12:56 цитата
gora14 писал:
Всё в ней есть...
Ошибку с начала надо идентифицировать.
gora14
Сообщение #6 От 26/07/2009 15:04 цитата
померил сопротивление клапана-4 кОм.
Все правильно.
Нет напрежения на этот самый клапан.
тоесть модуль не дает ток на заливной клапан.
В чем может быть причина?
Включаю отжим, слив-все работает
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 26/07/2009 15:11 цитата
gora14 писал:
Надо смотреть код последней ошибки. Так же прогнать тест.
Когда включаешь прогу стирки, через 5мин, выдаёт ошибку или нет ?
gora14
Сообщение #8 От 26/07/2009 15:29 цитата
regis2 писал:
gora14 писал:
Нет ошибку никакую не пишет.
Включаешь и через 20-30 секунд на дисплее 1 минута оставшееся время.
Затем, как положено, звучит зуммер, что стирка закончена
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 26/07/2009 15:37 цитата
gora14 писал:
Значит цепь залива воды тут не причём........
Ищи нормального мастера.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #10 От 26/07/2009 15:43 цитата
Надо проверить сливной насос и насос циркуляции, а также их цепи.
gora14
Сообщение #11 От 26/07/2009 18:04 цитата
Есть на блоке управления какое-либо реле?
И вообще , ремонтируется ли сам модуль?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #12 От 26/07/2009 18:11 цитата
regis2 писал:
стопудово
Wycheslav
Сообщение #13 От 26/07/2009 18:54 цитата
gora14, Портфолио модуля закинь !Тогда и о ремонте модуля поговорим !
Сообщение #14 От 26/07/2009 18:57 цитата
Да, ремонтируется.
Wycheslav
Сообщение #15 От 26/07/2009 19:00 цитата
стопудово
crush
crush
Сообщение #16 От 26/07/2009 22:54 цитата
Ребята,а что действительно нереальная стоимость 450$ - это реальная цена такого модуля?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 От 26/07/2009 23:01 цитата
crush писал:
А, ты, Zanussi FL12 - когда ни будь щупал ?
Только - честно ?
crush
crush
Сообщение #18 От 26/07/2009 23:03 цитата
regis2, нет , Zanussi FL12 еще не доводилось,потому дуже интересно
cybe
cybe
Сообщение #19 От 26/07/2009 23:05 цитата
Так, вроде как вся машинка 500$...
crush
crush
Сообщение #20 От 26/07/2009 23:09 цитата
cybe, так вот и я про что.Яндекс показал первую встречную за 580 зелени...
