Стиральная машина Zanussi FL12 не заливает воду
gora14
26/07/2009 11:10
Машина работала 10 лет и вдруг перестала заливать воду.
Вызвал мастера (мастерская Норд, Екатеринбург), Смотрел, смотрел и сказал, что модуль перестал работать, надо его менять ( 18000 руб).
Понятно, что ремонтировать нет смысла.
Тут я сам снял крышку, заливной клапан- может все-таки в этом клапане дело?
Помогите советом, и я в ремонте плохо что понимаю.
sanchara
26/07/2009 12:16
Зови нормального мастера. У нас на Норде тоже одни осталопы работают. Сопротивление катушки клапана около 4 кОм. А что разьвя мастер не померил? Кто врет, вот в чем вопрос... подшучивать, дразнить
Рифат
26/07/2009 12:26
gora14,мда-аааа.....
sanchara писал:
Пожалуй соглашусь с этим....
gora14
26/07/2009 12:40
Жаль, меня дома не было, когда мастер приходил.
Что он там мерил, остается загадкой, однако за вызов 700 рублей не забыл взять.
Может есть у машины скрытое меню, ошибку сбросить?
Или подскажите, где знающий мастер есть в Екат-ге?
regiss
26/07/2009 12:56
gora14 писал:
Всё в ней есть...
Ошибку с начала надо идентифицировать.
gora14
26/07/2009 15:04
померил сопротивление клапана-4 кОм.
Все правильно.
Нет напрежения на этот самый клапан.
тоесть модуль не дает ток на заливной клапан.
В чем может быть причина?
Включаю отжим, слив-все работает
regiss
26/07/2009 15:11
gora14 писал:
Надо смотреть код последней ошибки. Так же прогнать тест.
Когда включаешь прогу стирки, через 5мин, выдаёт ошибку или нет ?
gora14
26/07/2009 15:29
regis2 писал:
gora14 писал:
Нет ошибку никакую не пишет.
Включаешь и через 20-30 секунд на дисплее 1 минута оставшееся время.
Затем, как положено, звучит зуммер, что стирка закончена
regiss
26/07/2009 15:37
gora14 писал:
Значит цепь залива воды тут не причём........
Ищи нормального мастера.
шайтан
26/07/2009 15:43
Надо проверить сливной насос и насос циркуляции, а также их цепи.
gora14
26/07/2009 18:04
Есть на блоке управления какое-либо реле?
И вообще , ремонтируется ли сам модуль?
шайтан
26/07/2009 18:11
regis2 писал:
стопудово
Wycheslav
26/07/2009 18:54
gora14, Портфолио модуля закинь !Тогда и о ремонте модуля поговорим !
Да, ремонтируется.
Wycheslav
26/07/2009 19:00
стопудово
crush
26/07/2009 22:54
Ребята,а что действительно нереальная стоимость 450$ - это реальная цена такого модуля?
regiss
26/07/2009 23:01
crush писал:
А, ты, Zanussi FL12 - когда ни будь щупал ?
Только - честно ?
crush
26/07/2009 23:03
regis2, нет , Zanussi FL12 еще не доводилось,потому дуже интересно
cybe
26/07/2009 23:05
Так, вроде как вся машинка 500$...
crush
26/07/2009 23:09
cybe, так вот и я про что.Яндекс показал первую встречную за 580 зелени...
regiss
26/07/2009 23:16
crush писал:
Возможно и не доведёться......
Примерно 10 лет назад, то была типо HI - END линейка от концерна Electrolux. Данные С\М стоили у нас от 900 $....и более улыбка
Через меня прошло не более 20 С\М данного типа, так и не понял : либо "шибко мало" ломались, либо проданно очень мало
crush
26/07/2009 23:40
regis2 писал:
хммм... ну-у как знать,у нас некоторые индивидуумы напрочь отказываются покупать новые стиралки,ремонтируя Вятки,Siwamatы,Ardo 400-600-814,Zanussi FL675 и пр рухлядь.Так,чтоб потом не жалко было выбрасить на свалку улыбка
regiss
26/07/2009 23:45
crush писал:
ну-у как знать
Я шибко сомневаюсь, что у Вас, 10 лет назад был спрос на С\М по 1000$......
semenzk
27/07/2009 00:00
кинь фото модуля желательно без радиатора
regiss
27/07/2009 00:06
semenzk писал:
Улыбнуло.....
semenzk
27/07/2009 00:09
мне интересно что за чудо вопрос
gora14
27/07/2009 18:53
Машина 10 лет назад стоила около 500 долларов.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 19:55
Фото модуля в самом начале
regiss
27/07/2009 19:50
gora14 писал:
Что даёт фото модуля ?
Последняя ошибка известна или нет?
Если нет, то можешь тут устроить целую фотосессию - не поможет.......
gora14
27/07/2009 20:11
про последнюю ошибку мастер ничего не сказал
снял модуль, завтра отдам электронщику
regiss
27/07/2009 20:32
gora14 писал:
Ну ну.....
Хороший подход к делу. И что делать электронщику ? Проверять все элементы подряд, или как ?
gora14
28/07/2009 05:00
А что делать?
Думаю, что придется покупать новую СМ.
Щас реклама, что в Эльдорадо акция- машинка SAMSUNG WF-6520-N7W около 9000 руб.
Что посоветуете насчет этого?
Или какую-нибудь дешевую, но ЭЛЕКТРОЛЮКС?
Alex36
08/09/2009 22:10
Подниму немного устаревшую тему. Так как сам я ремонтом стиралок не занимаюсь, а потому и не имею полного представления о работе СМА. Иногда приходится ремонтировать блоки управления в слепую (по просьбе клиентов, которым отказал мастер по стиралакам, потому что в электронике плохо разбирается или заказ нового блока невозможен).
Ну а теперь по теме. Zanussi FL12. Такая же неистправность (не заливает воду). На клапан напряжение не подает. После включения, похоже, что начинает работать сливной насос (или рециркуляционный). Работает (насос) около минуты и цикл стирки завершается, на дисплее показывает единицу. Работа насоса сопровождается гулом и переодическим "хрюканьем", если нажать паузу за тем снять с паузы, "хрюканье" может исчезнуть. Иногда (очень редко, с n-ой попытки) машина начинает цикл стирки, включается насос (причем слышен только гул) и через 5 сек. начинается залив воды и, собственно, стирка, но цикл завершается намного раньше установленного времени (еще одна неисправность). Сливной шланг расположен должным образом (в соответствии с инструкцией). Так, как цикл иногда начинается, то можно судить об исправности блока управления ИМХО. Прошу мастеров по стиралкам высказаться относительно этой неисправности.
Я бы плюнул на эту стиралку, но ее владец - мой знакомый.
regiss
08/09/2009 22:16
Всё это - пустой базар......
Какой код последней ошибки в памяти С\М ?
По всем "хрюканиям" и "кряканиям" могу предположить, что ошибка 20-ой серии, но это "гадание на кофейной гуще"....Нужен конкретный код ошибки из памяти С\М.....
Мелиор
08/09/2009 22:19
Alex36, все эти разговоры про хрюканье и "намного быстрее" оставь для застольной беседы. Здесь нужны факты. Что значит фраза: "похоже, что начинает работать сливной насос (или рециркуляционный)". Так сливной или рециркуляционный? Или что означает "икл завершается намного раньше". Что при этом делает, что не делает?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 23:19
regis2, опередил смех
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 23:21
regis2 писал:
А спорим я знаю, какой будет следующий вопрос подмигивание
vservice
09/09/2009 20:30
Мелиор, А как узнать последний код? Я угадал? смех
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 21:32
Ни за что не поверю. что в Екатеринбурге нет сервисов по Zanussi/
Genaha
17/02/2011 09:31
Здравствуйте. Я тоже про Zanussi FL12. 12 лет стиральной машине. 2006 году меняли насос сливной. В этом году поменял мастер подшипники, неделю работала а потом начало происходить следующее, не зависимо какую программу стирки я выбираю, полоскание, отжим или просто слив, ведёт машина себя всегда одинаково- загорается на дисплее время стирки, срабатывает блокировка дверей, влючается сливной насос и потом время сбрасывается на 1 и в этом положении машина зависает и сама не выключается. Приходил мастер что-то прозванивал тестором и пока ничего не нашёл, сказал придёт ещё раз попоже, принесё другой движок и какой-то клапан для пробы. Похоже в Вологде с мастерами у нас тугова-то. Что может быть и как мне быть- подскажите.
Kurt76
17/02/2011 19:17
Genaha, позвони мастеру, спроси у Тэна-утечки нет..? улыбка ...если не мерял..?! Пусть ещё и его возьмёт.. улыбка
Genaha
17/02/2011 21:25
мастер ответил что мерял, всё ОК, сказал что у движка есть немного утечки, но входит это в допуск он не знает, поэтому и хочет привезти для пробы другой мотор недовольство, огорчение
regiss
17/02/2011 22:37
Genaha, твой мастер "не умеет ето готовить" !
Спроси у него идентифицировал ли он код ошибки ?
Dima700926
18/02/2011 00:34
Genaha, еще раз позвони мастеру, скажи, что доплатишь за доп.труды, он все сделает. Иногда за бесплатно даже думать лень.
Рифат
18/02/2011 07:41
Весёленько улыбка Учите клиента .как надо разговаривать с мастером? классно! браво! Ну-ну ухмылка
Dima700926, подмигивание
Genaha
18/02/2011 15:52
код ошибки он идентифицировать не смог, не знает как это делать, тыкал на разные кнопки методом научного тыка и всё, а пинай его хоть запинай - толку не будет.
Рифат
18/02/2011 16:16
Genaha, вызывайте другого мастера .
Genaha
18/02/2011 17:07
знать бы кого, но об этом я уже думаю недовольство, огорчение
alexu
18/02/2011 17:26
Genaha, данные мастера в личке
Genaha
18/02/2011 19:05
завтра же позвоню! классно!
Dima700926
18/02/2011 22:18
grifat, чуть-чуть поправил. улыбка А то еще буквально поймут.
Genaha
22/02/2011 21:47
alexu привет! Спасибо за информацию по мастеру из Вологды. Я позвонил, вечером пришёл, заменил резиновую трубку, которая идёт на какой-то прибор(пресостат, точно не знаю) и машина заработала!
Рифат
23/02/2011 08:09
Genaha, браво!
Genaha
23/02/2011 09:14
а диагноз другого мастера был такой - ЗАМЕНА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ! Цена вопроса 50 см резиновой трубки! голливудская улыбка
Мелиор
23/02/2011 09:14
Genaha, тот другой был не мастер
