СМА WHIRLPOOL AWE 6415 не включается-решено | |||
| максим 0203 18/06/2010 13:31 |
Всем привет!Машина не подает признаков жизни вообще(не светится ни один индикатор)На модуль питание приходит!Выходные напряжения с БП присутствуют (5в и 12в)Проц mc908ap48 даташита на него не нашел, если кто знает подскажите какая нога у него питание?Если кто сталкивался -прошу помочь советом
12NC модуля-461975310213 ДОБАВЛЕНО 18/06/2010 14:46 Еще вопрос -если подключить на столе без периферии индикация должна быть? |
| mehanic 18/06/2010 14:20 |
Да.И должна выдать ошибки,без датчиков. |
| максим 0203 18/06/2010 14:28 |
lex.ck, питание на проц приходит без просадок.Генерацию на кварце проверить нечем(к сожалению)Прошива может так себя вести? |
| майкюэль 18/06/2010 22:51 |
максим 0203, нет не может.если нечем проверить подкинь новый.если нечего подкинуть то ищи чем проверить.других вариантов нет. |
| максим 0203 20/06/2010 13:21 |
Подкинул сегодня другой кварц-все без изменений.Место вокруг процессора залито лаком-чтобы проверить какой нибудь SMD приходиться ковырять лак(ужас какой-то )Не знаю на что уже и грешить!!! |
| mennen 20/06/2010 16:19 |
максим 0203,а зачем ковырять лак ?.Берёш жидкость для снятия лака с ногтей у женщин ,зубную щётку и отмываешь место возле процессора. |
| максим 0203 21/06/2010 12:48 |
Скачал даташит на проц (mc908ap48 motorola)промерял все напруги по процу -все в порядке Заметил иногда слабо помигивает один светодиод.Случайно наткнулся что на ногах памяти sda и scl присутствует напруга равная напряжению питания проца и памяти!память выпаивал-напруга остается!Неужели проц???? |
| Dima700926 21/06/2010 22:31 |
Судя по даташиту - это норма. ![]() |
| максим 0203 23/06/2010 19:03 |
Решено заменой модуля!Всем спасибо за коменты! |
