СМ Samsung R833 постоянно работает помпа
fanstainer
Сообщение #1 От 13/04/2011 13:18 цитата
Машинка пришла с мертвым насосом и расколотым семистром на модуле. Был заменен сам насос, семистр M2LZ47, резистор 620 Ом и м-ма kid65003ap. Теперь при установке любой программы одновременно включается насос. Может ли быть виной прессостат???
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 От 13/04/2011 13:25 цитата
А посмотреть, что на входе ключа и откуда оно берется?
fanstainer
Сообщение #3 От 13/04/2011 13:28 цитата
От процессора на ключ идет 4.6В
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 13/04/2011 13:32 цитата
Наверно, и при остановке программы оно же идет? Только насос не работает.
fanstainer
Сообщение #5 От 13/04/2011 13:51 цитата
Ну да, даже когда отключаешь модуль кнопкой вкл/выкл оно поступает!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 13/04/2011 13:53 цитата
Тогда при чем тут пресс?
fanstainer
Сообщение #7 От 13/04/2011 14:36 цитата
В обвязке всю мелочь проверил, остается либо проц либо память!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 13/04/2011 15:02 цитата
либо память!
браво!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 13/04/2011 15:11 цитата
Либо симистор неправильно впаял
Рифат
Сообщение #10 От 13/04/2011 15:14 цитата
Мелиор,
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 15:16
проц дохлый,чтот ут ещё можно говорить то?
mas-ter
Сообщение #11 От 13/04/2011 15:34 цитата
fanstainer писал:
Был заменен сам насос,.......kid65003ap
Если она была внешне повреждена, то проц мог не выжить, а правильно впаял??
fanstainer
Сообщение #12 От 13/04/2011 15:53 цитата
mas-ter писал:
fanstainer писал:
впаял правильно! внешних повреждений небыло
Сообщение #13 От 13/04/2011 17:44 цитата
fanstainer, а какие повреждения были?
vitalik723
vitalik723
Сообщение #14 От 13/04/2011 20:41 цитата
а че индикация показывает? если засвечивает все элементы, то скорее всего в утиль.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 От 14/04/2011 08:57 цитата
fanstainer, как последний вариант, могло что-то не то прописаться в память. Сними ее на фиг. Если ничего не поменяется, это порт погиб.
fanstainer
Сообщение #16 От 14/04/2011 09:49 цитата
Dima700926 писал:
Снял память, ничего не изменилось!
Рифат
Сообщение #17 От 14/04/2011 11:00 цитата
ну что,всё ещё пытаетесь искусственное дыхание процу провести? голливудская улыбка Ну-ну. ухмылка
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 11:01
даже когда отключаешь модуль кнопкой вкл/выкл оно поступает............От процессора на ключ идет 4.6В
fanstainer
Сообщение #18 От 14/04/2011 11:20 цитата
Печально! недовольство, огорчение
