Yaroslav
| Ситуация такая: при включении первого режима машинка сливает воду, набирает воду, ополаскивает, сливает воду и на этом останавливается. Командоаппарат перебрали, прессостат подкинули проблема остается. Перед нами ее кто-то "копал". Судя по командоаппарату EC4197.01A - это Аристон моделей LS.... Нужен мануал или хотя бы циклограмма командоаппарата. |
regiss
| А командник случаем не повёрнутый по часовой ? СТОПы совпадают ? |
Yaroslav
Командник не повернут, СТОПы совпадают, провода подключены согласно номерации. Странность в том, что в положении когда командоаппарат остановился, питание на двигатель командоаппарата подастся через контакты прессостата. Но для этого машинке надо набрать воду. Но контакты ведущие на заливной клапан тоже разомкнуты. Уже голова кругом...
И еще, если прощелкнуть это положение машинка начинает мыть без воды. |
Рифат
Обыкновенный человек
| YarShev, ты уверен ,что на прессотате никто провода не переткнул? |
Yaroslav
| Мы, как смогли, нарисовали схему машинки. На прессостате две группы контактов. По логике подключено правильно. Хотя я пробовал и перекинуть - запускается двигатель командоаппарата, но набирает воду не останавливаясь. Если в момент, когда двигатель командоаппарата стоит дунуть в прессостат он запускается и машинка начинает мыть без воды. Командоаппарат простой в сборке-разборке - проверили-перепроверили, все контакты перечистили. Была б циклограмма командника многое прояснилось бы... |
regiss
Циклограмма и схема на П/М с командником ЕС 4197
Yaroslav
| regis2, благодарю. Схема один в один. Будем разбираться... |
Yaroslav
| Проблема оказалась в прессостате. Новый видимо рассчитан на СМА и не срабатывал в нужный момент, чем и ввел в заблуждение. Огромная благодарность regis2. |
Рифат
| Цитата: | | прессостат подкинули проблема остается |
| Цитата: | | Проблема оказалась в прессостате. Новый видимо рассчитан на СМА и не срабатывал в нужный момент, |
Слова даже не было о том что прессостат не родной.
Люди удивительные порой встречаются....... |
S-Spy
| regiss писал: | | А командник случаем не повёрнутый по часовой ? СТОПы совпадают ? |
У меня полностью аналогичный глюк как у автора, но командник именно повётнут. Прессостат родной и исправен. Машинка зависает в двух местах. После поз. №3 моет, сливает и встаёт. Если просто влить воды (кастрюлькой), то процесс продолжится до конца без проблем.
Аналогично зависает примерно в середине 1-ой программы. |
