см BEKO WKD 25100T путает программы
graf romanov
Сообщение #1 От 08/05/2011 21:18 цитата
см BEKO WKD 25100T путает программы. Ставиш на полоскание она стирает, на хлопке стирает детские ткани, совпадает тока слив! Подозреваю на селектор выбора программ, но он прямо впаян в плату, разбирал чистил не дало не каких результатов!!!! Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите чё сделать ещё можно? заранее спасибо!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 08/05/2011 21:35 цитата
graf romanov писал:
graf romanov писал:
Каким образом определил?
Чем отличаеться "детские ткани" от "хлопок" ?
Вообще то такие заявы может делать клиент, но никак не мастер !
Слушай, graf romanov, что тебе мешает загнать машинку в тест и тем самым проверить селектор ???
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 08/05/2011 21:43 цитата
graf romanov, а ручка случайно не стоит кверх ногами?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 08/05/2011 21:51 цитата
Мелиор писал:
А как тогда совпадёт "слив" ?
graf romanov писал:
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 08/05/2011 23:52 цитата
Так машинка делает не один слив в процессе программы. Может один из них и совпадает.
Была такая машинка Indesit WDS1040TX, так там разработчики додумались две из трех ручек сделать одинаковые, а третяя, внешне такая же, но шлиц на посадочной части в другую сторону. Мы, ничего не подозревая сняли ручки при разборке, потом поставили на место (как мы думали), а потом несколько дней долбались, не понимая что с машинкой такое случилось смех . Это было 13 лет назад, но случай запомнился
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 10/05/2011 08:34 цитата
Мелиор писал:
Конечно, не один. Только на других режимах она сначала наливает воду.
regiss писал:
graf romanov пока еще не ответил. Не думаю, что без ответа на этот вопрос можно делать выводы.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 10/05/2011 09:14 цитата
Dima700926 писал:
Dima700926, ты опять - не прав.
Beko любую программу начинает СО СЛИВА.
Т.е. первым делом блокирует УБЛ, включает помпу и только потом включает клапан.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 От 10/05/2011 10:06 цитата
regiss, я думаю, что автор это знает, поэтому не заостряю внимание.
graf romanov
Сообщение #9 От 10/05/2011 12:36 цитата
определил просто что она стирает дестские ткани на хлопке, на детских тканях включается функция дополнительное полоскания и загорается соответсвующая лампочка на кнопке! А в тест не получается зайти скорее из за того что на селекторе всё перепуталось!
graf romanov
Сообщение #10 От 13/05/2011 22:41 цитата
Оживил! подкинул селектор с другой платы убитой и всё стало на свои места!!! Всем спасибо!
cybe
cybe
Сообщение #11 От 13/05/2011 23:05 цитата
graf romanov писал:
..подкинул селектор с другой платы убитой
И что на этой плате можно убить и не восстановить?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 От 14/05/2011 09:19 цитата
Интересно, чему ломаться в селекторе? Обрыв (уход номинала) резиков определяется даже китайцем. Проверка+поиск+замена - не больше часа.
graf romanov
Сообщение #13 От 14/05/2011 14:17 цитата
плата была переломана! дал другой мастер! так что с определением неисправности в самом селекторе заморачиваца не стал а просто заменил!
