Автор | Сообщение |
cybe
Мелиор, может это прокатит? |
Мелиор
cybe, о, спасибо! Обе эти инструкции распечатаю и дам пусть читают. (Если конечно умеют).
Просто я чего так говорю - машинки стоят в прачечной в приморском поселке. Мы туда приехали, сделали машинку, только уехали - звонят - не работает. Мы разворачиваемся и обратно. Оказывается они не знали, что краник надо открывать. Главное, если бы сказали, что вода не поступает, я бы по телефону догадался, а то - не крутится барабан! Через три дня привозят в мастерскую, говорят - не работает. Включаю, гоняю - все работает |
rgb63
за ложный вызов штрафы не берёте ? |
Мелиор
rgb63, ага, с них возьмешь - они до сих пор и за ремонт не оплатили. Оплата по безналу, а это не у всех быстро получается. Зато привезли еще две стиралки, микроволновку и телевизор ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
vrybalkin
master-nk, Есть оригинал (англ).С уважением Виктор. |
kurolesov
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Сгорел модуль на Ardo FL60E. Модуль Mini QCP_E AC 546089103. Вычитал, что модуль программируется специальным программатором, а такого в наших деревнях нет. Вопрос: как этот модуль заказывается? Чистый продается? Или какие-то данные надо-можно-нужно отправить для прошивки? |
regiss
kurolesov писал: | Вычитал, что модуль программируется специальным программатором, а такого в наших деревнях нет. Вопрос: как этот модуль заказывается? Чистый продается? Или какие-то данные надо-можно-нужно отправить для прошивки? |
Хреново читаешь...
Модуль (силовой) "автоматом" програмирует мордочка (модуль индикации) при первом подключении, при условии, что силовой модуль - новый, а мордочка - исправна.
А вот если "загнулась" еще и мордочка (модуль индикации) тогда надо фирменным прогером Janus Palm вводить код КОНФИГУРАЦИИ (который на шильдике С/М) в индикацию. |
kurolesov
regiss писал: |
Хреново читаешь...
Понятно.Огромное спасибо. |
master-nk
vrybalkin, Спасибки. Но я с английским на Вы.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 16:51
Кстати. Всех форумчан с праздником!!! |
стопыч
Здравствуйте. Недогадавшись, куда определить вопрос, решил здесь. Какова емкость конденсатора? Он негоден(тестер никакой емкости не кажет). Очень надо! Да простят меня модераторы.
![](http://s55.radikal.ru/i147/1106/e1/51515b144b24.jpg) |
Мелиор
стопыч, у меня картинка не открывается |
constan
cybe
стопыч, попробуй сюда http://monitor.espec.ws/section27/ , а так по габаритам должно быть меньше 1мкФ, т.е. предполагаю 0.82мк
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 22:38
Опоздал, опередили и подтвердили ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
стопыч
Мелиор писал: | стопыч, у меня картинка не открывается |
CBB22 824/630V на нем написано. Спасибо Всем за подсказку! |
Бермудский
Доброе утро!Подскажите как правильно и чем правильно смазывать сальники ВЕРИНГ (V-ring) при замене? По сравнению с обычными сальниками есть какие-нибудь тонкости? |
Елена-07
Здравствуйте!У меня машина Сименс S16-74 выдает ошибку Е43. Вызывала мастера-бесполезно! вроде все сделал,а Е43 осталась....что делать?! Помогите, пожалуйста! |
Пилот
Цитата: | Помогите, пожалуйста! |
Приехать? Так не указано от куда будете.
Цитата: | Вызывала мастера-бесполезно! вроде все сделал,а Е43 осталась....что делать?! | Оплачено? Если да, пусть устраняет, нет зовите, другого. |
Мелиор
Елена-07 писал: | Вызывала мастера-бесполезно! вроде все сделал,а Е43 осталась. | Извините, не сочтите за пошлость, а что все, он сделал? |
vrybalkin
Бермудский, Все сальники при замене, смазка код заказа cod-399 50гр.сегодня заказал 5шт. |
regiss
vrybalkin писал: | смазка код заказа cod-399 |
1. Эта твоя смазка - дерьмо, по сравнению с нормальной смазкой (Ambligon и т.п.).
2. В теме был вопрос про смазывание V-ring. |
