Мелиор
liberator, штангель это культовый инструмент. Его нужно иметь даже если его не используешь  |
alexu
| Мелиор писал: | | Его нужно иметь |
вообще то его нужно не иметь , а он должен быть  |
Мелиор
alexu, "должен быть" не где-то вообще, а у мастера. А это и называется иметь. Ну в первоначальном смысле этого слова  |
alexu
ну я не против, значить его надо иметь в первую очередь, в нужное время и в нужном месте  |
esdras
Уважаемые профессионалы,пожалуйста помогите.Samsung B 1215J:подшипники нашел -6205 и6206,а вот сальник- ни как.Заранее благодарю.  |
alexu
| Мелиор писал: | | штангель это культовый инструмент. |
а етот инструмэнт имеешь |
шайтан
Виртуоз болгарки
esdras, Сальник 44.7 х 65.55 х 10/12 не поставляется отдельно,только с задним п/баком.
esdras
| Шайтан,спасибо.Чем заменить? |
igor200782
| Подскажите пожалуйста, звонит клиент издалека, СМА Занусси TA1033V заменить супппорт с подшипниками с противоположной стороны от шкива. У меня есть суппорт под204 подшипник, под 203 нет. С каким подшипником там стоит суппорт? |
liberator
| alexu писал: | ну я не против, значить его надо иметь в первую очередь, в нужное время и в нужном месте  |
В первую очередь нужно голову иметь.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 21:44
Мелиор, Подшипник оказался 6307.Сальник заказывать долго и дорого.Выкрутился. |
serj.kuptsoff
| Здравствуйте подскажите пожалуйста размер сальника и подшипника на стиральные машинки LG WD-80130T? и на стиральную машинку HANSA PC4510c644 |
Рушан Жафярович
| serj.kuptsoff, HANSA PC4510c644 : 30*52*11/13 6204,6205 |
serj.kuptsoff
Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипника на машинку
LG WD-80130T? |
zotw
| Ariston AVSL109R. Подскажите размер сальника. В последний раз подшипники менял автомастер - все болты на фиксаторе резьбы и сальник автомобильный. |
prs
zotw, Индустриальный номер машины укажи
AVSL109R
80297010900
80297010905
80297010000
80297010001
80297010050
80297010052 |
zotw
| AVSL109R 80297010905. Спасибо за отклик. |
prs
| zotw писал: | | AVSL109R 80297010905. Спасибо за отклик. |
30x52/65x7/10 205;204 |
zotw
| prs, спасибо. Подшипники были родные, их не меняли, а только обильно смазали. |
Denya
Подарили отцу поломанную стиралку, хочу сделать ardo J1000 inox 51/43, серийный номер видимо сорван, не нашёл.
Разобрал полетели подшипники, стояли: Ukraine harp 6305-2Z 2шт., сальник Rezinotehnika 407-2402052-A1 ( Манжета редуктора заднего моста Размеры: 33,1х63х9,5 мм) Я правильно понял, что мне нужны подшипники 2шт: iso: 6305 или GPZ: 80305, лучше SKF и сальник 35 65 10?
Спасибо. |
M@ks
Denya, подшипники указанные подойдут. А по сальнику - меряй посадочные размеры. Автомобильный или тракторный долго не проходит. Ну и еще смазка нужна правильная  |
