СМА DAEWOO DWD-F1011, опознать транзистор
aired
Сообщение #1 От 21/07/2011 21:14 цитата
Доброго всем времени суток.
Попал я на сма Daewo DWD-F1011 после нехорошего дяди, он выпаял транзистор управления мотором и оставил машинку умирать у хозяйки сказав что тут он безсилен.
Помогите найти название транзистора который управляет плавным пуском мотора. Я заменил микросхему IR2121(она управляет этим транзистором) и попробывал поставить IRG4BC20S. На холостом ходу запустилась и заработала, но как я ушол хозяйка говорит что машина проработала пол часа и здохла ! На плате установлены два радиатора друг напротив друга - один из них нужный мне транзистор
- второй диод.
Может у кого есть такая машинка в ремонте - глянте пожалуйста маркировку транзистора?
Фото к сожалению не могу выложить!
Сообщение #2 От 21/07/2011 22:05 цитата
Машина попала явно к хорошему дяде... бяка
aired
Сообщение #3 От 21/07/2011 22:21 цитата
xarl я надеюсь это не про меня ?
Сообщение #4 От 21/07/2011 22:24 цитата
Нет у меня такого модуля.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 23:26
aired писал:
Ну вот... и похвалить уже нельзя.
aired
Сообщение #5 От 21/07/2011 22:29 цитата
И на этом спасибо. Просто видимо нужен транзистор помощней чем тот что я поставил (10A 600V)...
И что-тоя не могу найти такого, если кто подскажет буду очень рад.
Слава
Слава
Сообщение #6 От 21/07/2011 22:35 цитата
Транзистор? Такой черненький с 3 ножками?
aired
Сообщение #7 От 21/07/2011 22:38 цитата
Ага, еще на теплоотводе живёт...
Слава
Слава
Сообщение #8 От 21/07/2011 22:41 цитата
Может все же не транзистор????
dim777m
dim777m
Сообщение #9 От 21/07/2011 22:49 цитата
aired, IRG4BC20S - это IGBT. недавно видел такой в стиралке ASKO. Оччень удивился!
в твоей таких нет. зря спалил.
aired
Сообщение #10 От 21/07/2011 22:50 цитата
нехороший дядя тоже думал что не транзистор и влепил вместо него симистор типа BTB16 и мгновенно взорвался. Транзистор IGBT (INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR ) потому что ему на базу приходит сигнал с 7 ножки микросхемы IR2121 (CURRENT LIMITING LOW SIDE DRIVER).
Слава спасибо.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #11 От 21/07/2011 22:51 цитата
aired Да наверно не транзистор а си.....тор,есть у меня один модуль от сей знатной фирмы,там стоит BCR 16 PM,а такой ли у тебя,я не знаю!
aired
Сообщение #12 От 21/07/2011 22:52 цитата
dim777m писал:
А в этой ASKO есть еще микруха IR2121 ?
ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 23:54
master.m писал:
VOFFSET 5V max.
IO+/- 1A / 2A
VOUT 12 - 18V
VCSth 230 mV
ton/off (typ.) 150 & 150 ns
Это параметры микросхемы.
Думаю что если на симистор подать 12-18вольт он быстро откроется и все писец
dim777m
dim777m
Сообщение #13 От 21/07/2011 22:56 цитата
aired, если честно, не отложилось в памяти что там дальше.
надо же, и DAEWOO на IGBT подсели....
aired
Сообщение #14 От 21/07/2011 23:00 цитата
master.m писал:
Наводил справки- Daewoo используют разныи решения и исполнения управлением двигателя. В вертикалках нет Ir2121.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 00:03
dim777m писал:
Ну в этой машине стоит же IR2121 а она является драйвером для IGBT.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #15 От 23/07/2011 19:35 цитата
aired,Посмотри это.Ставил на Индукционную AEG.3,5 квт.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #16 От 24/07/2011 17:22 цитата
aired, А,стоять должно STF16A60.С уважением Виктор.
dim777m
dim777m
Сообщение #17 От 24/07/2011 20:44 цитата
vrybalkin писал:
...а это все-таки симистор !
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #18 От 24/07/2011 21:49 цитата
dim777m, Двунаправленный Триод Тиристорные.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #19 От 24/07/2011 21:56 цитата
vrybalkin писал:
А это отличаеться от "симетричного" (двухнаправленного) тиристора, т.е - СИМИСТОРА ?
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #20 От 24/07/2011 22:04 цитата
regiss, нет,только параметрами.
