Автор | Сообщение |
евгений_mam
приехал только что от клиентов все в порядке -напряжение ,сопротивление ТАХО и т.д.!!! голову изломал всю!!! |
dim777m
евгений_mam писал: | Спасибо огромное xarl!!!! судя по индикации это отсутствие тахо получается???? или я ошибаюсь??? тогда почему такой разброс напряжения на контактах тэна??? |
при просадках по питанию процессор может словить какую угодно ошибку.
а какой там стабилизатор стоит ?
не "олень", случаем ?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 23:02
евгений_mam писал: | Это почему же!!! В отношении это сма многое было сделано : Замена Тэна на заведомо рабочий ,замена датчика NTC ,было реле тэна с пригоревшими контактами тоже замена!! Визуальный осмотр модуля так же ничего не дал,все как новое!!! при измерении напряжения во время начала нагрева оно прыгает от 160 до 220в и обратно ,а потом следует отключение с выпадением вот этой вот "ОШИБКИ"!! Да прессостат звонится нормально на всех уровнях!!! |
т.е. сначала 160, потом 220, потом опять 160 и отключается?
это как так? |
regiss
dim777m писал: | при просадках по питанию процессор может словить какую угодно ошибку. |
Теоритически - ДА.
Но практически, если в списке ошибок имееться ошибка по заниженному питанию, то, чаще всего, именно эту ошибку модуль и показывает.
А в данной С/М ошибка по напруге ниже 160 вольт - имееться. |
Dima700926
Все зависит от типа стабилизатора. |
ВИктор 111
xarl Будте добры, скинте мне тоже в личку коды ошибок. Сегодня столкнулся с такой же проблемой |
Степашка
А при этом она не старается стартануть движком во всю мощь? |
Юрис
И что кто-нибудь решил проблему?
У меня анологичная проблемма. При этом подключил горячую воду вместо холодной и стиралка работает. ? |
Рифат
Обыкновенный человек
Юрис, голову горячей водой помой -тоже помогает говорят |
Золушка
тэн меняй у меня также было сопротивление тэна показывало 26ом.... поставил 32ома и заработала |
Золушка, а ничего, что теме год уже? |
Мелиор
Золушка писал: | тэн меняй у меня также было сопротивление тэна показывало 26ом.... поставил 32ома и заработала | Чем это объясняешь? |
помощник
евгений_mam, Доброй ночи всем. Была подобная ситуация. Машинка заливает воду, работает нормально до нагрева. При включении нагрева начинает щелкать реле и на этом работа заканчивается. Померил напряжение сети при включении нагрева 185 вольт. Посоветовал купить стабилизатор. Купили (китайца) ток 5А, индикатор входного напряжения, через кнопку выходного. Подключили, (те же яйца, только в профиль ). Приезжаю, начинаю измерять напряжение на выходе стабилизатора при включении нагрева, на индикаторе 220вольт, а на приборе в момент включения 190, реле опять щелкает и все. С большим трудом убедил, что стабилизатор не тянет. Поменяли с доплатой на другой. Не знаю какой взяли, но проблема ушла, довольны машинкой уж как пол года, да забыл сказать ,что живут в частном секторе. |
Yaroslav
помощник, тебе объяснять, что дешевые стабилизаторы - это чушь? |
помощник,
Yaroslav
Во многих, кстати, стоит платка, которая и "рисует" 220 на индикаторе, а что там на выходе
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 23:27
xarl, а это как понимать?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 23:30
xarl, все понял - ступил |
