СМА Indesit WIA80(CSI) постоянный залив воды
Pandor
Сообщение #1 От 16/08/2011 22:50 цитата
Здравствуйте! При включении в сеть сразу срабатывает блокировка двери и начинается залив воды. При этом программный переключатель в положении выкл. Через 1-2 минуты клапан залива отключается на пару секунд и одновременно с этим включается помпа, сольет не много воды и отключается. Если включить программу, машинка все выполняет, но вода постоянно заливается. Попробовал слегка дунуть в пресостат, включилась помпа, но клапан не выключился. Замена прошивки не помогла. Тиристоры, транзисторы проверил. Может ли так глючить пресостат, или всетаки проблемы на плате?
constan
Сообщение #2 От 16/08/2011 22:55 цитата
А сам, как считаешь?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 16/08/2011 23:00 цитата
Pandor, ты задаёшь детские вопросы бяка
Что то мне подсказывает, что Ты не шибко компетентен в том, чем пытаешься заниматься....
mas-ter
Сообщение #4 От 16/08/2011 23:05 цитата
Pandor писал:
Зачем??
Pandor писал:
Что мешает его эмитировать выключателем??
LowEnd однако улыбка Если ошибку не выдаёт, то .....
Pandor писал:
Есть и резисторы и ..........как то описание проверок в облоках летает.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 00:08
Телемастеры всех стран обьединяйтесь смех хотя я по образованию тоже в этом братстве голливудская улыбка
Pandor
Сообщение #5 От 16/08/2011 23:13 цитата
Ремонтом сма начал заниматься не давно, основной род занятий ремонт телевизоров, компов. Я хотел узнать может ли из-за пресостата так включаться машинка. Т.е. при выключенных программах включаю в розетку и сразу блокировка срабатывает затем клапан залива.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 00:17
Клапан и цепь управления клапаном исправны т.к. он же отключается на пару секунд.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 00:19
А можно поподробнее про выключатель?
mas-ter
Сообщение #6 От 16/08/2011 23:28 цитата
Pandor, Разберись с конструкцией прессостата, и сам поймешь. В будущем может и понадобиться.
Pandor писал:
Сообщение #7 От 16/08/2011 23:35 цитата
Pandor, машина не знает чего от нее хотят.
mas-ter
Сообщение #8 От 16/08/2011 23:51 цитата
xarl, Хотят кино .......... смех
xarl писал:
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #9 От 16/08/2011 23:54 цитата
Pandor, почитай http://www.buyda.ru/Danses/kpi.files/KPI_35%2036.pdf
