СМА Samsung S821 чем заменить транзистор TR13
Чайник25
Чайник25
Сообщение #1 От 07/09/2011 20:37 цитата
СМА Samsung S821 выдает ошибку 07 (датчик уровня). На модуле обнаружен сгоревший резистор R43 1кОм, после замены тоже, дальше в этой цепи обнаружен неисправный транзистор TR13 cmd, чем можно заменить этот транзистор.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 07/09/2011 20:46 цитата
Чайник25 писал:
TR13 находиться в цепи ТАХО...
Чайник25
Чайник25
Сообщение #3 От 07/09/2011 20:50 цитата
неисправный транзистор TR13 cmd, чем можно заменить этот транзистор.[/quote]. Если он находиться в цепи тахо почему ошибка 7?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 07/09/2011 20:52 цитата
Чайник25 писал:
Он то же в цепи ТАХО...
Чайник25
Чайник25
Сообщение #5 От 07/09/2011 21:03 цитата
Точно цепь тахо. Может я неправильно ошибку прочитал? режимы мгают, и горят холодная, 40 и 60.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 07/09/2011 21:18 цитата
Чайник25 писал:
Прочитал ты правильно, просто "нихрена" не думаешь ... бяка
Чайник25
Чайник25
Сообщение #7 От 07/09/2011 21:23 цитата
regiss, дак как насчет замены TR13, чем его заменить? что там за транзистор? Пресс завтра проверю, тахо тоже, что еще?
Сообщение #8 От 07/09/2011 21:27 цитата
Чайник25,
Чайник25
Чайник25
Сообщение #9 От 08/09/2011 11:13 цитата
Выяснилось что проц в утиль Думайте сами ... вход по цепи таходатчика пробит на корпус сопр 19 Ом. Интересно можно достать проц отдельно или модуль целеком менять?
Сообщение #10 От 08/09/2011 15:52 цитата
Проще "целеком" или с донора.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #11 От 09/09/2011 23:53 цитата
Достал донора, пока не ставил, в машинке выяснилось что подшипники разбиты, пресостат дохлый + ремонт модуля, цену за ремонт клиенту озвучил, даже скидку на замену подшипников предложил, клиент сказал подумает.
