liberator
| Доброго вечера! Прошу совета по ZANUSSI FAE825V 914780902.Сеть,периферия в норме(тэн заменил).На любой программе стирки выполняет предварительный цикл бесконечно.То же с отжимом и сливом.В СТ- Е82. |
тю
| E82: Error in reading the RESET/OFF position of the programme selector |
mas-ter
liberator, E82 Ошибка при установке селектора в
положении сброса |
liberator
никак не могу привязать ошибку к неисправности,ошибку сбросил,после сохраненных не было. |
liberator
Другое дело E62,тем более,что NTC звонился 4,25 кОм и heating element на корпус менее 200 кОм(заменил).Мож с ошибкой тупанул???(вместе 2 раза,затем конец стирки еще 6 раз).Только в этом случае машина должна перейти в аварийное состояние,а она ушла в бесконечность.Прошивка с нее
моя FAE825V.rar 2.66 КБ Скачано: 484 раз(а)
vservice
| liberator, возможно селектор нечетко был установлен в нулевое положение, поэтому и прописалась эта ошибка. |
liberator
цепь NTC в норме
ДОБАВЛЕНО 14/09/2011 21:57
vservice, клиент пытался запустить машину в течение недели(но чуда не случилось), может поэтому и поселилась ошибка. |
liberator
Проверил основные цепи по модулю,пропаял,все вычистил,поджал контакты,еще раз тщательно проверил всю периферию.Тест проходит.В памяти нет ошибок.Далее варианты:
1.Ставлю любую программу стирки-замок-залив оба клапана-движок в обе стороны-тэн не включается-так бесконечно(жду более 20 минут).Стоп. Снова тест-может сохраниться любая ошибка третьей группы,либо шестой(неадекватно -любая) . Сброс в тесте.
2.Снова запускаю программу стирки- либо по первому варианту, либо после залива воды через оба клапана двигатель не стартует,стоит более 20 минут.Стоп.Тест-ошибок нет,либо любая.
3.Запускаю отжим-раскладка-затем приблизительно на 400 оборотах бесконечно.Может отжать и закончить программу.Может раскладывать бесконечно и помпа не выключаться.Ошибки либо есть либо нет.
4.Слив -бесконечно.Пару раз слила и показала конец программы.
При всем никогда не перешла в аварийный режим.Ошибки сумбурно прописываются в памяти. По этой мануала нет.
Полный взрыв мозга. Помогите,пожалуйста,кто чем может. |
Мелиор
| liberator писал: | | По этой мануала нет | Уже есть. Лежит на мыле |
liberator
| Мелиор, спасибо огромное.Надеюсь все же на положительный исход. |
Vitexpress
| Думаю проблема в селекторе раз тест проходит. Если тупо заменить и проверить? |
Badmen
| liberator, пропаяй хорошо, особенно, силовые цепи. Сегодня такую же делал, тоже была ошибка 6-ой группы. Но в реале индикация этой группы, как Сусанин. |
