СМА Candy cbe 1025t не греет воду
MDV84
Сообщение #1 От 10/10/2011 17:16 цитата
Проблема включаю на режим стирки проходит минут 10 срабатывает реле тэна появляется напряжение на тэне буквально на секунду потом пропадает. Датчик температуры, регулятор в норме. Подскажите пожалуйста в чем может бить проблема?
HeNosferatu
Сообщение #2 От 11/10/2011 00:05 цитата
скорее всего датчик...
юра1978
Сообщение #3 От 11/10/2011 01:21 цитата
можеш сразу написать в какой конкретно норме(скока ом).
а на реле тэна при этом питание идет?
а потом достирывает без проблем?
а тэн впорядке?
MDV84
Сообщение #4 От 11/10/2011 11:24 цитата
сначала было 17 ом подержал в руке опустилось до 15 и падало
когда приходит время включения тэна, релюха срабатывает на сикунду
достирывает до конца без проблем
тен между контактами звонится на корпус нет подключал в сеть греется....
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 11/10/2011 11:30 цитата
MDV84 писал:
Это опечатка, или как ?
MDV84
Сообщение #6 От 11/10/2011 11:35 цитата
извините... сначала было 17 кОм подержал в руке опустилось до 15 и падало
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 11/10/2011 11:56 цитата
Проц 44 пин ?
MDV84
Сообщение #8 От 11/10/2011 12:06 цитата
да
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 11/10/2011 12:27 цитата
Тогда вопросы:
1. Какое напряжение на 1 ноге проца при "соответствии" NTC холодной, тёплой и горячей воде ?
2. Какое напряжение на 3 ноге проца при положении потенциометра температур "без нагрева", 50 град., 90 град.?
MDV84 писал:
3. При этом что произходит на соответсвующей ноге проца (управляющей релюшкой нагрева) ?
MDV84
Сообщение #10 От 11/10/2011 12:40 цитата
проверю отпишу
MDV84
Сообщение #11 От 15/10/2011 22:37 цитата
Проблема била все таки с датчиком но клиент купил новую праску.... всем спасибо кто откликнулся.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 От 15/10/2011 22:53 цитата
MDV84 писал:
При цене датчика в 5 Евро ?
Не смешно ....
Сообщение #13 От 15/10/2011 22:55 цитата
MDV84, видимо шустрее надо было...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 От 15/10/2011 22:57 цитата
xarl писал:
Или меньше "лапши" вешать клиентам на уши, тем самым поднимая планку стоимости ремонта...
Сообщение #15 От 15/10/2011 23:29 цитата
Нет, здесь не "лапша"...
