elviis@i.ua
| Стиральная машина первоначально попала в ремонт с ошибкой F8. После замены ТЭН ошибка не выдавалась и машинка какое-то время работала. Потом во время стирки появился на дисплее код с0п. После сброса программы и перевода на другую код пропадает и во время стирки появляется снова. Месторасположение г.Одесса. Примечательно то, что этот код выдается не всегда, иногда стирка проходит нормально. Все контактные разъемы проверены. |
Рифат
Обыкновенный человек
Степашка
| grifat писал: | | датчик проводимости |
А ссылочка внизу твоей подписи замечательная и поучительная. Может действительно так, расширяется. А то мы считаем что это связано как то со свойствами биметалла.... |
elviis@i.ua
Я вообще-то вроде не дилетант, с техникой дружу, но с ремонтом СМА как-то слабовато, я больше по электронике. Извиняюсь за наверно глупый попрос, но что в таком случае делать? Машинка у тёщи как-то блеснуть хочется  |
mas-ter
| elviis@i.ua, Если это датчик, то на работу как и не должен он влиять. Пусть ругается, или мастера вызовите.... |
elviis@i.ua
| Нет, влияет.....Машина останавливается.... Да можно было бы и мастера, но вроде и сам не дурак, да и теща.... Есть предположение,что перегревает воду.... Может такое быть в данном случае? |
FAU2
| лимоннной кислоты 10 % раствор сделайте и провести стирку на 1 программе на 90 градусов без стирального порошка. Ошибка уйдет. |
Степашка
| elviis@i.ua писал: | | . Да можно было бы и мастера, но вроде и сам не дурак, |
А если сам не дурак и можешь без мастера обойтись - зачем ты здесь? Здесь то как раз мастера. И им ты сразу и напрочь отбиваешь желание помогать тебе и таким как ты. |
elviis@i.ua
| Я мастер, но несколько в другом направлении, мой конек холодильное оборудование, автоматика и отчасти электроника. Но я никогда не против помочь советом. Что в этом крименального?. Извиняюсь перед модератором за флуд. Чем это я отбиваю желание??? Вы здесь ничего друг у друга не спашиваете? |
mas-ter
elviis@i.ua, Твой датчик:
Какое отношение он может иметь к нагреву??
Данный датчик типа экономит воду, чем то надо было выделиться..........
| FAU2 писал: | | лимоннной кислоты |
И сразу приступать к тотальной чистке сливной системы Если не чистить периодически, то потом вся шняга отваливается и ........ я не рекомендую. |
elviis@i.ua
| Вопрос не решон. Машинка стирает при мигающей ошибке, стирка прходит нормально, но ошибка до конца остается на дисплее. Чистка лимонкой (2 раза)-ничего не дала кроме чистки бака... |
mas-ter
| mas-ter писал: | | elviis@i.ua, Если это датчик, то на работу как и не должен он влиять. Пусть ругается, или мастера вызовите.... |
vrybalkin
| CON-передается в случае отсоединения датчика проводимости(стиральная машина точно также работает,но в этом случае максимальное число полосканий -3) Скорее всего пропадает контакт.С уважением Виктор. |
elviis@i.ua
Действительно, при более детальной проверке обнаружился плохой контакт (плавающий) то есть, то нет. При не работающей машинке контакт есть, а в работе-пропадает от вибрации. Нашел при помощи товарища который руками шевелил разъемы и провода в разъемах а я прозванивал провода....
Вопрос решон. |
vrybalkin
| elviis@i.ua, Отметь, Решено. |
