Ст. маш. "Electrolux EWT 1021" глюк прогр. Решено.
KVITALI
Сообщение #1 От 28/01/2012 21:52 цитата
Стиральная машина "Electrolux EWT 1021" пр. №913210011 00,
сер. №62700255 глюк программ.
Замок блокируется. На "отжиме" двигатель вращается медленно долго долго в одну сторону, потом включается насос и работает бесконечно.
При пуске "стирка" замок блокируется, включается насос и работает бесконечно, вода не набирается. Ошибок не выдает.
Тест запускается нормально, все режимы в тесте есть(вода набирается, греется, есть слив, двигатель отжимает). Была один раз ошибка Е21.
Ошибка сбрасывается. Отпаял память для чтения.
После того как обратно запаял, один раз стирка запустилась нормально, но до конца не ждал, после нагрева воды переключил на отжим.
Вторая стирка все, пошел такой же глюк.
Проверьте пожалуйста прошивку.
  EWT 1021.rar  4.05 КБ  Скачано: 552 раз(а)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 28/01/2012 22:07 цитата
KVITALI писал:
Тебе клиенты МОРДУ ещё не бьют ?
Какого "куя" ты у всех Electrolux-ов, попавших в твои "проф" лапы, сливаешь прошивку, дурик ? злость
Это тебе, что Merloni, Candy.... ???
Нормальному МАСТЕРУ для направления поиска хватило бы вот этого :
KVITALI писал:
KVITALI писал:
KVITALI писал:
Petch
Petch
Сообщение #3 От 28/01/2012 23:08 цитата
KVITALI, личка
KVITALI
Сообщение #4 От 29/01/2012 08:14 цитата
regiss, без "злости" пожалуйста!
Я же писал, в тесте вся периферия работает нормально, даже одна стирка прошла в норме.
Еще раз повнимательнее займусь этой машинкой.
TDA72
Сообщение #5 От 29/01/2012 09:00 цитата
Пустого бака она не видит.
777ke777
Сообщение #6 От 26/02/2012 14:24 цитата
нагревальник меняйте R изоляции не в норме
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #7 От 26/02/2012 15:54 цитата
777ke777, Чудной
HeNosferatu
Сообщение #8 От 26/02/2012 19:25 цитата
777ke777 писал:
смех
KVITALI
Сообщение #9 От 01/03/2012 21:36 цитата
Прошу прощения у всех за долгое молчание,
Продул несколько раз шланг давления и компрессионную камеру.
Машина начала работать нормально.
Тема закрыта.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 01/03/2012 21:50 цитата
KVITALI писал:
А ты кинулся сливать прошивку смех
