G_Max
Периодически начала вылезать эта ошибка,
Иногда при включении "клинит" переключение режимов
(при вращении переключателя режим не меняется,
даже на нем машина не запускается).
Помогает выключить/подождать/включить.
Мастера вызывал(еще до ошибки a10).
Он предполагает проблемы блока управления.
В интернете ошибка А10 описывается ка ошибка клапана заполнения водой.
Возможен ли ремонт самостоятельно? |
alexandr87
Wycheslav
| alexandr87 писал: | | G_Max, программу сбрось |
alexandr87, Как ты это себе представляешь ? |
Рифат
Обыкновенный человек
alexandr87, Wycheslav
Алесей
Вот именно и вообще клиент пропал.Еще день, два и быть ей в корзине. |
G_Max
До клапана не разбирал.
Но ошибка появляется к концу цикла(любого). Где-то в конце споласкивания. До этого вода поступает нормально и не сбоит.
Плату управления "осмотрел".
Визуально - чистая. Там на ней практически одна микросхема. Так что наверняка менять целиком.
Посему вопрос.
Живу во Владимире
Возможно ли эту плату приобрести(или заказать) во Владимире(или Москве).
Мастер назвал "примерную" цену ремонта где-то 8 т.р., что смущает. Цена новой где-то 10-11 т.р. |
regiss
| G_Max писал: | | В интернете ошибка А10 описывается ка ошибка клапана заполнения водой. |
Это для платформы DIWA123...
Для BIT100 - это совсем другая ошибка. |
vservice
Для этой посудомойки есть только вот такой сброс:
RESET CODE
With the machine powered up, hold the “P” key down for 5 seconds until you
hear 4 beeps.
To select a new test/Autotest cycle, wait for 20 seconds with the DW reset,
off and door closed.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 22:05
Ошибки А10 нет.Есть AL10
HEATING ELEMENT RELAY
open.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 22:09
А вообще-то давно пора знать, что для корректного ответа по Мерлони нужен Индустриальный код |
Алесей
| vservice писал: | | Ошибки А10 нет.Есть AL10 |
Есть... Для BIT100.1 - Проблема с нагревом.
G_Max, Ты индустриальный и серийный давай.. А то че мы гадаем как на кофейной гуще.. Кроме того если это и впрямь BIT100.1 То это может из-за низкого напряжения..Замена не поможет.. Погоди деньгу то тратить |
vservice
Алесей, Там проблема скорее всего связана с датчиком NTC.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 22:45
Алесей, глянь в личку |
Алесей
vservice, Может быть и так.Вполне. Но начинать надо сначала..
Я тебе там ответил,а потом только сюда глянул. |
vservice
Алесей,  |
Sashaoff2
| G_Max, Здравствуйте. У меня такая же беда "А10" - чем у Вас закончилось? |
Sashaoff2,
