woorme
У меня была ситуация, просто перегорел тэн без последствий, Тэн поменял - СМА перестала набирать воду, не совсем а пару секунд всё же набирала, и потом стопор. Оказалось тэн пробивал 3,5МО на корпус. СМА Candi.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 21:35
А клапан мог бы хотя бы послушать гудит или как  |
regiss
Каким боком тут твоя Candy ???  |
woorme
| А к тому что бывает если тэн начинает пробивать на корпус с машинкой происходят аномалии, не замечал? |
Dima700926
woorme, на Индезитах тоже есть аномалии - не отжимает. Только у автора - Гнус.  |
Dima700926
| woorme писал: | А клапан мог бы хотя бы послушать гудит или как  |
А зачем его слушать-то? Авторские посты почитай внимательно. Там слушать уже нечего. |
woorme
| Это был вполне мирный вопрос..... |
Dima700926
Да и советы про ТЭН давать в такой теме как-то не совсем правильно, я бы сказал. Челу нужно мысль сдвинуть с мертвой точки, а не ноги.  |
Yaroslav
| Dima700926, так ТЫ же его мысль уже двигал в нужном направлении еще до этого бла-бла-бла про ТЭН... |
Dima700926
Не сдвинулась. Значит, только попробовал.  |
ali00001
| Большое всем спасибо.Вопрос снят с повестки.Dima700926-схема не нужна.А по поводу телевизоров скажу вот что.В специфику своей работы ремонтирую телики,кондиционеры,сма,двд,камеры так что не удивляйся пожалуйста.Проблема в машинке заключалась как не породоксально в клапанах(хотя ведут себя как исправные).Заменил на новые и все стало ОК.Всем спасибо. |
Yaroslav
| ali00001 писал: | | На машине стоит 2клапана.При подаче напрямую клапана срабатывают и вода поступает. |
| ali00001 писал: | | Проблема в машинке заключалась как не породоксально в клапанах(хотя ведут себя как исправные).Заменил на новые и все стало ОК. |
Интересно, а в чем разница, подать на клапан 220В напрямую, или это-же самое сделает модуль? Походу, проблема была в контактах...
(Аналогия. В телике нет растра, вычислил нет накала (Варианты, замыкание нити накала на катоды, и т.п. исключаем. Тупо не подается напряжние на нить). Подал напругу с независимого источника, растр появился - в итоге, замена кинескопа решение проблемы. Не удивляет? ) |
ali00001
| Наверное соглашусь с тобой. |
Dima700926
| ali00001, так не бывает. Либо неправильно проверял, либо зря менял и будет повтор. |
