21Sasha12
| Добрый день. Разбирал хлам, наткнулся на новенький EVOII. Питание с БП в порядке. На 8 ноге памяти +5 имеется, сама память в порядке, и менял на новую. С 56 вывода после резиков 4,7к и 3,3к относительно 2,3,6,7 ног микрухи 431АС что-то садит опорное напряжение до +9,5В. Саму микруху и резики вокруг менял. Сначала 16, а потом и остальные электролиты поменял. К чему придраться, не нашел. Прошу подсказку, чего еще посмотреть в личку или так. |
21Sasha12
| На самом деле такой модуль не один. Их три. я просто принял наследство, и до сих пор с этим не сталкивался. Господа-товарищи, авторизованные: я понимаю, что проблема в прошлом, за отсутствием новой техники с такой траблой, но прошу ответить, как часто вы сталкивались с подобной бякой, (новый модуль по опорному напряжению в утиль). Простой ответ: это портак производителя, причем походу типичный, или независимо от этого, глюк решаемый, даже прямого ответа не прошу, просто у меня нет такого объема, как в 10-миллионном городе в АСЦ. |
Dima700926
21Sasha12, объясни, пожалуйста, как мерял? Там опорное 2,5. Как же его садит до 9.5? Иначе хочется сказать, что и мастер такой не один, от таких наследство и принял. Если такое опорное, то это глюк мастеров, а не модуля. Траву не кури, кури даташит.  |
21Sasha12
| Действительно, что-то не то курил. На самой 431АС м/у 1,8 и 2,3,6,7 2,5в. С БП на резик 3,3к приходит 12,2в, на 1,8 ногу 431АС 4,5в после R 4,7к на вход 56-2,8в. +9,5 вчера намерял м/у 2,3,6,7АС и перед R 3,3 к. На рабочем там 12в. |
