snegir967
| СМА Indesit WT90 CSI нет запуска s/n 21021419, 91268980100. Пришла после ремонта "мастера". После осмотра выявленно: прогар доржек на командоаппарате, пробой семисторов на воду(Q4,Q6) и на УБЛ(Q3). После замены при запуске на всех программах вода идет до переполнения и дальше с насосом, ошибок не выдает к/а молчит.Заменил м/у на рабочий, память поставил от убитой. Получил следующее: на1 программе убл срабатывает через 3-5 сек, дальше полная тишина, начиная с 3 щелчка к/а (похоже начало 2 прог.) посе вкл убл через 10-15 сек к/а идёт по кругу до 1 программы и так на всех программах кроме положений стоп, ошибок не выдаёт.программатора проверить память нет, поэтому подкинул другую плату, но с прошивкой от WS84 TX EX картина таже. Прошивку заказал, но нет уверенности что дело в прошивке. Может что то упустил? Заранее благодарен всем кто откликнется. |
regiss
snegir967, ты настоящий МАСТЕР !
Благодарностей - не надо ! |
mas-ter
| snegir967 писал: | | подкинул другую плату, но с прошивкой от WS84 TX EX картина таже. Прошивку заказал, но нет уверенности что дело в прошивке |
Т.е. у тебя есть рабочая плата, но она всё равно не работает??
А ты воложи сюда прошиву с родного модуля.
Лет, так пять назад тоже заказывал прошивки, сейчас то на халяву раздаём
P.S. Прочитал, ещё раз прочитал.... думал, что переводчик поработал......... или уже праздик пришёл?? |
snegir967
| mas-ter прошу извинить за неточность заказал прошитую память,потому что нет программатора, по этой причине выложить прошиву с родного модуля выложить не могу. Платы LB2000 насколько я понял из "Ремонта и Сервиса" отличаются только прошивкой и количеством семисторов. Понятно что без прогромматора работать не дело, но не было необходимости его приобретать, неисправностей с порошивкой попадалось не много. Так что если с той инфой что могу выложить решить проблему нельзя вопрос сниму . |
Yaroslav
snegir967, собрать простейший программатор - делов на полчаса с перекуром  |
snegir967
| YarShev с этой стороны проблему не рассматривал, подкинь схему или ссылку |
snegir967
| xarl спосибо, буду работать. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
Вот! Сохрани на всякий случай
WT 90 CSI.rar 2.22 КБ Скачано: 627 раз(а)
Yaroslav
xarl, собственно "это" я и имел ввиду  |
юс
| Тучка, и зачем, всё равно нет прогера! пусть ходит тэнчики меняет. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
юс, Просто у меноя очень большей объем инфы по стиралкам и прочей техники, она лежит без дела, может хоть кому то польза будет  |
Yaroslav
Тучка, Вы же понимаете, что форум "мастеров"? Со всем уважением  |
mas-ter
Может случится то, что всё исправно, и модуль, и прошива ......... и т.д. , а машинка будет глючить.
А причина - производитель EEPROM!!!!!!!!!!!!! |
Yaroslav
| snegir967, программатор собрал? |
cybe
