ппм fagor ad-120w промышленная не включается..
На страницу Пред.  1, 2
Степашка
Сообщение #21 От 11/05/2012 19:27 цитата
mode5555 писал:
фишка в том что модуль построен на пик контролере.. больше ничего нет.. только 2 микросхемы для релюшек.. модуля работают..
ДОБАВЛЕНО 11/05/2012 02:01
начну сначала.. модуль имеет питание такое же как и на модуле ардо(транс большой +обвязка).и две кренки 12вольт питание для релюшек и 5 для пик контроля.. схема примерно похожа на evo-1 только вместо памяти используется пик контролер..есть исправная модель (туда я подключаю модуль с нерабочей машинки и он работает..)пик сьемный стоит на планке 18 ножек корпус dip.снимаю с поломанной и ставлю в рабочую и тишина.как ещё объяснить что мертвый только один пик контролер и только на одном аппарате .???высплюсь сделаю фото.. раз так не понимаете..
Так про то, что ты тусуешь один исправный пик на 2 платах ты первый раз написал. Если он залочен, то ...... хрен его знает как его поднять. попробую завтра на PIC ARDO штатного модуля потренироваться Тритоном. По моему такой модулек у меня есть, если конечно не ошибаюсь.
Yaroslav
Сообщение #22 От 11/05/2012 19:41 цитата
Степашка, тут еще "непонятка"
Степашка писал:
mode5555 писал:
Получается, что "мертвый" контроллер на другом аппарате - "живой" недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 11/05/2012 20:47
И, вообще, я понял так: если каждый из контроллеров "стоит" в своем "родном" модуле, то они работают на "исправном" аппарате. А дальше....
Степашка
Сообщение #23 От 12/05/2012 14:16 цитата
Не на чем тренироваться - все на МС908. Блин , где то видел на PIC, даже панелька есть на MEGA 2313, должна подойти.
