СМА Elux EWT 811 уходит в ошибку РЕШЕНО
На страницу Пред.  1, 2
Dima700926
Dima700926
Сообщение #21 От 12/05/2012 10:35 цитата
Съездили ребята, проверили. Датчик цел, до модуля сигнал доходит. Получается, проц виноват. Жалко, что прошивку не нашел. Клиент решил новую покупать.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #22 От 12/05/2012 21:26 цитата
Dima700926 писал:
Получается, проц виноват. РЕШЕНО
смех
Я уверен почти на 80%, что из за "компетентности" мастеров, клиент влетел на новую С/М.
cybe
cybe
Сообщение #23 От 12/05/2012 21:36 цитата
regiss писал:
у нас в газете рекламы от 30 "мастеров" по СМА на 250тыс. населения. Если не насос или тэн, то машинку приговаривают.... недовольство, огорчение
regiss
Злой
regiss
Сообщение #24 От 12/05/2012 21:54 цитата
cybe писал:
Ну это - газеты.
А в конкретном случае - Dima700926, который даёт советы, спорит, доказывает.....
А на деле оказываеться, что дела с E-lux "хромают", причем - не по детски....
Yaroslav
Сообщение #25 От 12/05/2012 22:10 цитата
Но, ведь, такое бывает - "заблудился на голом месте" бяка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #26 От 12/05/2012 23:03 цитата
regiss, объясняю по-русски.
До нас два мастера уже мучали эту СМА. Мы - третьи по счету. До ноги проца сигнал доходит. Смотрел осциллом. Теперь проверили и датчик, от него сигнал доходит до модуля. Пробовали три варианта прошивок. Что еще можно сделать, если проц не видит сигнал. Была бы прошивка на модель без DSP, можно было на месте память перекинуть, чтобы время не тянуть. А так клиент додумался до новой СМА.
regiss, специально для тебя - клиент не "влетел", а так решил.
cybe
cybe
Сообщение #27 От 12/05/2012 23:23 цитата
Dima700926, что из себя представляет датчик парковки на этой СМА?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #28 От 12/05/2012 23:30 цитата
cybe, обычный геркон. Мастера этот датчик не только прозвонили, но и разобрали. А потом собрали. улыбка
Сообщение #29 От 12/05/2012 23:41 цитата
Dima700926, геркон - капризная штуковина.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #30 От 12/05/2012 23:46 цитата
xarl, сопротивление контактов проверяли, размыкание-замыкание проверяли, даже другой ставили, который на всякий случай давал. Не в нем дело.
mas-ter
Сообщение #31 От 12/05/2012 23:50 цитата
Dima700926, То что делали другие - нет смысла писать, каждый день с такими сталкиваюсь..........
Слабое место данного датчика - это его монтаж, я его припаиваю.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #32 От 13/05/2012 00:01 цитата
mas-ter, не могу сказать, припаяли его или нет. При проверке от самого модуля, он срабатывал как положено. Был бы проблемным он, машинка бы хоть минуту нормально поработала. У нее стабильно шесть секунд вращения - и ошибка. Без разницы, на столе или в аппарате.
cybe
cybe
Сообщение #33 От 13/05/2012 07:40 цитата
Dima700926, там же не тока парковка...
constan писал:
Dima700926, текущая E54, сохраненная EA6
Dima700926
Dima700926
Сообщение #34 От 13/05/2012 11:33 цитата
cybe, это я до остальных движений двигло в обход реле подключил. А так все цепи контроля прозвонил до самых ног, реле снимал, проверял. Ну и при этой ошибке она должна сразу выключаться, а тут стабильно шесть секунд вращения.
А сейчас уже фиолетово. Иногда проще самому съездить, блин... недовольство, огорчение
