makkk
Подскажите, пожалуйста, номинал резистора. На фото (я попробовал поставить 6,2 кОм не нравится как работает двигатель).
Winidrug
makkk
| Winidrug, Этот я попробовал поставить, а какой должен быть я не знаю. |
максим 0203
| makkk писал: | | Winidrug,, а какой должен быть я не знаю. | Тебе ж сказали 6.2 КОм 5 Вт, что тебе не нравится в работе двигателя? |
Степашка
master.m
Терминатор
| makkk писал: | | не нравится как работает двигатель). |
А как он работает? |
Dima700926
master.m, резистор?  |
makkk
| master.m, во время стирки работает нормально. А в режиме отжима если без вещей, то сначало, начинает вращаться какими-то рывками (можно остановить руками), а затем разгоняется на отжим. Если машину загрузить, то в режиме отжима сначало какое-то время стоит на месте, а затем рывком врубает обороты. Кондесатор менял, другой двигатель подкидывал. Я так понимаю ттакого модуля ни укого нет? |
V_I_K
Меркую дело в цепи управления семистором от проца. Полностью всю проверь! Вот только лечил Занусси с таким дефектом (рывки).
Резюк то этот в какой цепи стоит? Зарисуй и выложи.
PS щетки на моторе то проверил? Износ какой? Может им пипец? |
vovabumer
makkk, Тебе схему на TDA1085C скинуть? Проще спидконтролера уже нет
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 11:32
| V_I_K писал: | Меркую дело в цепи управления семистором от проца. Полностью всю проверь! Вот только лечил Занусси с таким дефектом (рывки).
А ты то проц где увидел???  |
mas-ter
| V_I_K писал: | | PS щетки на моторе то проверил? Износ какой? Может им пипец? |
Смотри какой там "проц", а про щётки вообще промолчу.....
| vovabumer писал: | | Тебе схему на TDA1085C |
V_I_K, Не советуй того, чего даже и не знаешь.
makkk, Ты с подобными моторами не встречался наверно, изучи его (мотор) инфы то полно, мож там что и зарыто. |
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | | Меркую дело в цепи управления семистором от проца. |
| Цитата: | | Резюк то этот в какой цепи стоит? |
| Цитата: | | Инженер в приборостроении, электроника любая. |
Ну ты и дибил блин.
Вот такие "инженера " всякое тупое бл@дство и придумывают.
Тупенькой своею головой стоило поднапрячь, прежде чем что то писать здесь. Керамический резюк такой мощности в управлении симистора мотора в схеме с TDA1085C ? НЕ ты в натуре полный дибил !!!
P.S. Я за тобой буду следить с этого дня внимательней.  |
Yaroslav
| V_I_K писал: | | Резюк то этот в какой цепи стоит? Зарисуй и выложи.? |
Dima700926
makkk, а ты прямо у модуля в параллель двиглу лампочку повесь. Сразу поймешь, откуда ноги растут.  |
