помощник
Добрый вечер. Стиральная машина CANDY GO510-07s, вечером отработала программу стирки полностью, на следующую стирку не включилась. При включении горят: индикатор количества оборотов отжима (800) и (STOP), больше не реагирует не на что, вращая ручку выбора программ никаких изменений. Проверил перефирию , ничего не нашел. Предполагаю прошивка. Память стоит 34F04WP, прочитать не могу программатор читает только 24. Похожие машинки GO85R, GO95R. Прошу помочь прошивкой. Прошью 24С04, поставлю в соседний порт, посмотрю, что получится .  |
Dima700926
помощник, ну и что? Открой даташит на 34-ку, подключись правильно, и читай как 24-ю. Тот же (или та же) Пони рулит.  |
davdid1976
| Постав на программаторе 24с04 и он прочитает твою прошивку.Скинь прошивку проверю. |
Yaroslav
| davdid1976, а если известный сайт "свалится"? |
помощник
| Dima700926, Даже если прочитаю, с чем сравнить? |
davdid1976
| Ярик слава богу мы есть подопрем не свалится!!!! А человеку поможем |
Dima700926
| помощник, с 24хх. Догадаться - никак? |
| помощник писал: | | Dima700926, Даже если прочитаю, с чем сравнить? |
Надо считать ее, паршивку, и прочитать. Сравнивать не обязательно. |
Yaroslav
davdid1976, достойно!
помощник, прошивки ищут не здесь! Модератор снесет или переместит тему...
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 23:20
А вот и модератор  |
помощник
| davdid1976, Скидывать нечего, ставлю 24с04 читает, одни нули, такое ощущение, что память пустая. |
Yaroslav
помощник, нули - не правильно! А если записать FF, а потом считать?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 23:24
Стоп, ты же читаешь "родную"? |
Dima700926
| помощник, а у меня ощущение, что прогер или не так подключен, или глючит, или даже вообще не подключался. Изначально "нулячая" 24хх прочитается как FF вся. 34хх - тоже. А одни 00??? Каким прогером читал? |
помощник
Dima700926, IC-Prog 1.05d. Читал как посоветовали: поставил 34 на место 24, шкала чтения прошла везде нули. Я все же думаю, что ( прог) не понимает 34. Ну да ладно, я нашел прошивку, зашил в 24 завтра проверю на машинке. О результате отпишусь.  |
помощник
помощник, Добрый вечер. Машинка ожила, все выполняет,так что прошивка есть рабочая. Всем спасибо.  |
constan
| помощник писал: | помощник, Добрый вечер. Машинка ожила, все выполняет,так что прошивка есть рабочая. Всем спасибо.  |
Тихо cам с собою я веду беседу?  |
