СМА Ariston ARFX109 погорели дорожки
2012Alex
Сообщение #1 От 23/06/2012 08:32 цитата
Здравствуйте сма ariston ARFX 109(CSI) L код 21500967705 evoII трёхфазный мотор. После контакта с водой и к/з погорели дорожки в области диодного моста, радиатора транзисторов, конденсатора. После восстановления дорожек + чистки от грязи и влаги, ведёт себя так. Режим обычная стирка блокируется люк и.... молчит, при этом идёт отсчёт оставшегося времени, минут через 10 ошибка H20, режим отжим молчит, через 10 минут ошибка F1. Режим слив приблизительно 10 минут показывает осталось 1 минута, за тем включается помпа и ошибка F1. Проверены - диодный мост, симистор, конденсатор, питание всё в норме,видимых повреждений на плате больше не выявлено, термопредохранителя на двигателе нет, обмотки звонятся одинаково, тахо в норме. В режиме отжим на диодном мосте появляется напряжение питания дальше туман отсутствует схема. Слил прошивку может кто посмотрит или подкинет рабочую. Спасибо.
  AristonARFX109(CSI)Lcode21500967705.rar  3.38 КБ  Скачано: 548 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #2 От 23/06/2012 09:06 цитата
2012Alex,
  2012-06-23_100433.jpg  108.71 КБ  Скачано: 621 раз(а)
2012Alex
Сообщение #3 От 23/06/2012 10:28 цитата
Стопыч спасибо. От увиденного складывается впечатление, что статистика вообще не ведётся, уж F1 то должно считаться, и опять же H20 (что бы это значило), при чём если F1 сбрасывается просто с передней панели, кнопкой питания, то H20 только если вилку из розетки. На всякий случай поменял чип памяти и симистор, результат предсказуемый. Прилагаю фотки пострадавшего участка, до ремонта.
  001.RAR  1.8 МБ  Скачано: 498 раз(а)
  2012-06-23_113532.jpg  120.88 КБ  Скачано: 508 раз(а)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 23/06/2012 13:55 цитата
2012Alex, чтобы снять детали вокруг и прозвонить дорожки-переходы нужна схема?
davdid1976
Сообщение #5 От 23/06/2012 21:56 цитата
H20 нет воды.Напряжение симисторы клапанов и симистор. двигателя проверял? Ошибка воды и двигателя. классно!
2012Alex
Сообщение #6 От 24/06/2012 11:01 цитата
Dima700926, Очень
davdid1976, Симистор двигателя заменил, симистор клапанов проверю
Да ещё имитировал заполнение бака, та-же петрушка.
Сообщение #7 От 24/06/2012 11:12 цитата
2012Alex, покажи симистор двигателя.
2012Alex
Сообщение #8 От 24/06/2012 11:15 цитата
Имел ввиду симистор диодного моста
Сообщение #9 От 24/06/2012 11:26 цитата
Аааа, понятно...
2012Alex
Сообщение #10 От 24/06/2012 11:30 цитата
Выше выкладывал прошивку, может кто выскажет своё мнение про неё или подкинет рабочую.
Сообщение #11 От 24/06/2012 11:39 цитата
2012Alex, так было уже мнение. Разве недостаточно?
2012Alex
Сообщение #12 От 24/06/2012 11:58 цитата
что-то забуксовал я.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #13 От 24/06/2012 12:00 цитата
2012Alex писал:
2012Alex, как у тебя со зрением?
2012Alex
Сообщение #14 От 24/06/2012 12:30 цитата
Как у вас со зрением дорогой товарищ, писал-же фото до устранения повреждений. Других повреждений кроме этих больше не выявлено.
Сообщение #15 От 24/06/2012 12:42 цитата
Dima700926 писал:
2012Alex, снять детали вокруг и прозвонить дорожки-переходы
Сделано?
2012Alex
Сообщение #16 От 24/06/2012 13:14 цитата
Сделано.
kmkkpa
Сообщение #17 От 27/06/2012 22:16 цитата
вот сЮда обрати внимание, ну и проследи куда дорожки идут
  Безымянный.JPG  118.15 КБ  Скачано: 623 раз(а)
