shan907
| После Расборки, чистки, сборки насоса мойки, перестала запускаться. Включается, программа выбирается и ведет себя так как будто дверь не закрыта. Вопрос, Это может быть связанно с насосом мойки? |
shan907
| Скиньте мануал на эту модель, пожалуйста! |
allfat
Добрый дядя
| shan907, что именно тебя интересует? |
shan907
| Я же написал вопрос. Может это быть связанно с насосом мойки? Дефект очень похож как на стиралках аристон когда щётки двигателя стираются, и она не запускается вообще. Вот думаю может тут также, если проблемы с двигателем то она не запускается? |
allfat
Добрый дядя
shan907, я у тебя спрашивал про мануал.По первому вопросу ничего сказать не могу,т.к.
| Цитата: | | После Расборки, чистки, сборки насоса мойки, перестала запускаться |
что там разбирали и что конкретно делали я не знаю.Раз до ремонта работала,значит неисправность внесли сами.
Последний раз спрашиваю,что конкретно надо по мануалу? |
shan907
Да просто мануал полистать, почитать, что пишут о ней производители.
ДОБАВЛЕНО Пятница, 29 Июнь 2012, 15:41
И коды ошибок в том числе почитать на неё. |
allfat
Добрый дядя
| полистать ты можешь инструкцию по эксплуатации,а мануалы в электронном виде.Для начала определись с ошибкой.Сейчас скину на мыло |
shan907
| allfat писал: | | полистать ты можешь инструкцию по эксплуатации,а мануалы в электронном виде. |
Почитать я имел ввиду. |
vrybalkin
| shan907, Скинь № мобильника. |
shan907
| vrybalkin, Я мобильники не раздаю. Есть личка, есть мыло, можно там пообщаться. |
vrybalkin
| shan907 писал: | | vrybalkin, Я мобильники не раздаю. Есть личка, есть мыло, можно там пообщаться. | Хозяин- Барин. |
shan907
| vrybalkin, А что хотел то? |
shan907, видимо хотел помочь побыстрее...  |
shan907
Неужели не укого не попадался такой дефект?
ДОБАВЛЕНО Пятница, 29 Июнь 2012, 16:26
| xarl писал: | , видимо хотел помочь побыстрее...  |
Мог бы и написать, если знает как помочь. |
vrybalkin
| shan907 писал: | Неужели не укого не попадался такой дефект?
Мог бы и написать, если знает как помочь. | Сосед, поезд ушел! |
shan907
| такие порой странные вы бываете. Номер телефона не дал, всё поезд ушел. Какой поезд, к чему тут поезд, х.з. Человек если хочет помоч он поможет. |
gen00
shan907,это всё-же ПММ( не СМА),а если после сборки не можеш отцентровать (разлюфтить якорь),насоса высокого давления,это Ваши проблемы.А наезд не приветствуется,надеюсь сам и разберёшся.... . |
shan907
| gen00, Причем тут отцентровать насос. Я говорю программа не запускается, а не насос. |
allfat
Добрый дядя
а как все начиналось?
shan907
| Начиналось с ошибки 11. Включается, запускается, заливает воду, стоит секунды две, начинает сливать и пишит ошибку 11. После этого сняли двигатель мойки, разобрали, почистили (была ржавчинка на валу) собрали. И больше она не запускается вообще. |
