25alex39
| Прошу Вашей помощи! Нужна ел.схема Стиралки SAMSUNG WF6458N7W (DC41-00035A). |
шайтан
Виртуоз болгарки
25alex39, что-то я нигде не вижу надписи "Раздача слонов и схем всем желающим"  |
25alex39
А точнее модуля. Не запускается, 5в есть, 12в есть, на процессор питание идет. Все цепи востановил, заменил TD62783APG. И хотел узнать значение R44.
Если вы сможете мне помоч то мне и схема ее вовсе и не нужна |
cybe
25alex39
| Перепад папряжения, сгорело: TNY266PN, кренка 5в, диод D36(был закорочен), TD62783APG. Какая информация ещо требуется? |
mas-ter
| 25alex39, На кой схема то??? если стаб был КЗ.. чудо если проц жив, его и проверяй. |
25alex39
С чего стоит начать? Как скажите так и сделаю, ну в мерах разумного конечно
ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 12:34
модуль перед мной, если сказать показания чего-либо, нет проблем. |
Vladimir
Не в этой цепи стоит?
25alex39
Vladimir, Да но цепь немного не так выглядит.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 12:42
Спс за значение R44. Я сомневался что я поставил то что нужно. Из-за кривых рук задел его при отковыривании пластмассы.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 12:57
Рядом с процессором стоит ic5 похожа на пзу, с ней могло чтото случится? И как ее проверить? |
| 25alex39 писал: |
Маркировка на ней есть?  |
mileshca
| если коза была по 5в и ты восстановил цепь, предположим. что проц выжил, тогда на нем должно быть 5в, ты их мерил , какая эпромка там стоит?? ноги проца по питанию звякни стрелкой на корпус |
mas-ter
| 25alex39 писал: | | Из-за кривых рук задел его при отковыривании пластмассы. |
Вот здесь, и мог возникнуть гемор....... куча микротрещин.
P.S. Помощь на халявку... |
25alex39
mas-ter- это в первый раз такое.Я не задел ни одной дорожки.
xarl- 24LC04B1
mileshca- Я писал что питание идет на проц. Тоесть прозвонить ноги питания между собой? Если так то я их проверял, там все норм. |
Мелиор
Кому помогаем, зачем?  |
Мелиор, суббота сегодня...  |
mileshca
| 25alex39, чудес не бывает, прошивать там нечего , там инфа программы, что ты выставил, смотри там где лазил , по любому неудачно снял вот и приплыл, осликом глянь генерацию кварца и обмен по шине, это первое что должен был сделать, микротрещина может быть |
25alex39
| Тему можно закрывать. Проц. Снял с нового модуля, поставил все пошло. |
