Петровыч*
Доброго всем дня. Машинка LG F1220NDP №810PNLP084984, ставлю
на отжим , блокирует дверь, включается помпа ,дальше молчит , на табло высвечивается LE. При повторном включении , PF.
Пропаял драйвер мотора , три раза прошла стирка и снова ошибка.
Машинке 3 года . Если прокрутить рукой мотор то отжим появляется .
Обмотки 10ом, тахо смотрел ,амплитуды 8v на разёме модуля .На входе
драйвера переодически появляются импульсы запуска с процесора .
Зашол в тупик , может у кого была анологичная ситуация.
Спасибо. |
mas-ter
Петровыч*, Что означают знаешь?, вот только PF........
| Петровыч* писал: | | на табло высвечивается LE. При повторном включении , PF |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Петровыч*, PF - The washer experienced a power failure. |
mas-ter
| шайтан, Это питалово сети не в норме? |
Петровыч*
На плате мерил 300 ,12,10, 11,8, 5 вольт ,3,3 не нашол ,должно быть на процессоре ?,пульсаций нет , или сетевой шнур поменять ?
максим 0203
| Петровыч* писал: |
Если прокрутить рукой мотор то отжим появляется . | Объясни как это?Двигатель пробует стартануть, звенит?Если нет , то я бы поменял драйвер. |
Петровыч*
Ставлю на отжим ,нажимаю кн. СТАРТ ,БЛОКИРУЕТСЯ дверца ,вкл. помпа ,и когда приблизительно дожен включаться мотор
немного прокручиваю двигатель взад и вперёд .Начинает плавно набирать обороты .
За драйвер спрашивал, нету пока |
Л Юра
| LG с " LE" попадались пару раз . Оба раза теряет номинал R1 в датчике скорости. |
Петровыч*
В моторе тахо вскрывал, резисторы звонились по 300 ом гдето ,потом залил стежневым клеем ,который расплавляется
пистолетом ,возможно и это повлияло ,что она прошла несколько стирок , |
Yo_Yo
| Петровыч* писал: | В моторе тахо вскрывал, резисторы звонились по 300 ом гдето ,потом залил стежневым клеем ,который расплавляется
не прозванивать а менять надо |
vrybalkin
пистолетом ,возможно и это повлияло ,что она прошла несколько стирок , | R-331,2шт. |
Петровыч*
По Даташит питание драйвера мотора 15v , у меня 11.5 ,это меня смущает, Тахо мерил тестером теперь ,на разёме модуля
два выхода ,от 0,26 до 8 вольтей. амплитуда меняется, если надо ещё разберу этот привод. |
Yo_Yo
| сначала разберись где и сколько должно быть вольт и потом выложи результаты |
Петровыч*
Решли менять модуль
Всем спасибо . |
Петровыч*
| Поменян модуль, тахо нипричом в даной ситуации. |
