starnet
Разобрал к/а, нашел окисленные и подгоревшие контакты, все почистил, собрал - часовой механизм работает, программы не переводит. Вернее переводит, но пару раз и становится. Полдня убил и все без толку. Что я не так делаю? Хотя бы идею pls.
BBladimir
| А напруга на моторчик идет? |
starnet
| да, я же говорю часовой механизм все ok, вращает подаю 220 напрямую, не переключает просто. |
Kurt76
| starnet, где то зацепление зеваешь.. |
Мелиор
| либо зубчики на шестерни того |
starnet
Нашел проблему - сломанный зуб.
Winidrug
| starnet, Ну и закрой тему как РЕШЕНО |
starnet
| Winidrug писал: | | starnet, Ну и закрой тему как РЕШЕНО |
рад бы, но не вижу кнопки |
Winidrug
| starnet, Напиши что тему закрываешь. И модераторы сделают ее решенной. |
starnet
| Проблема решена. Всем спасибо и успешных ремонтов! |
cybe
Мелиор
| Winidrug, какого ... ты лезешь со своими бестолковыми советами? Ты по теме что-то подсказал? Чего ты встреваешь? Что значит тема решена? Где решение? Найден поломанный элемент это не решение, это процесс ремонта |
Winidrug
| Мелиор, Здесь даже ОСЛУ понятно что делать.Не говоря о мастере.С ув. Winidrug |
dema2
| Молодец! Встречались такие весчи. Знаю, что за этим стоит. starnet , уважаю. |
starnet
| Да, зуб сделал. Вырезал кусочек из той же детали, расплавил на паяльнике и "мазнул" по месту. Потом монтажным ножом и надфилем подработал. Переводит теперь как надо. |
virmeshter
starnet, припаянный может недолго держать! А можешь фото командника в сборе показать- может завалялся где... |
starnet
| там усилие небольшое на него, думаю, продержится, фото нет. |
