monah-k
Whirlpool AWM 6027 не выполняет команды , после включения через 5-10 сек загораются 3 светодиода ( 0, 100, 400) с правой стороны при любом режиме и вдобавок ключ двери загорается.
Что предполагал и что проверил.
1. Датчик двери блокирует выполнение команды; достал его проверил эл. магнит притягивает фиксатор ( но если он сработал раньше 3 светодиодов, если они сработали раньше фиксатор не притягивается).
2. Подсели конденсаторы проверил, рабочие и на всякий случай заменил.
3. Проверил симистор и диоды, транзисторы все целы.
4. Проверил датчик уровня воды в барабане ( контакты замыкаются)
5. Проверил датчик подачи воды, звонится.
6. Проверил 3 реле на плате, вскрыл (контакты как новые), KL1 подозрение не пропай, пропаял.
7. Заменил кнопку пуск (исключить дребезг).
8. Почистил все контакты плат и разъёмов.
9. Проверил на пробой (обрыв) VIPer20a вроде цела.
10. програматор-EIDSC11 7035C крутится (если его сдвинешь он встаёт на место) и после этого загораются 3 светодиода.
Схемы нет нашёл на форуме не совсем внятную, что сам нарисовал.
Идей больше нет. Может кто встречался и знает где копать, подскажите. |
cybe
| monah-k писал: | | после включения через 5-10 сек загораются 3 светодиода ( 0, 100, 400) с правой стороны |
здесь собака зарыта, а остальная писанина - пустая трата времени и показ тех.уровня клиента-любителя |
monah-k
Да я понимаю что в них собака зарыта, но на что они указывают? код расшифровки. так они указывают скорость отжима.
показ тех.уровня клиента-любителя..... попрошу без оскорблений. |
cybe
| monah-k, а что мастер говорит? |
monah-k
| где его взять в деревне. а за 300 км стиралку везти, уже по речке щуга пошла. |
| monah-k, ты обозначь деревеньку, авось и найдется мастер... |
monah-k
| почти в центре томской обл. |
Воля твоя, мышкуй самостоятельно...  |
regiss
| monah-k писал: | | Датчик двери блокирует выполнение команды; достал его проверил эл. магнит притягивает фиксатор ( но если он сработал раньше 3 светодиодов, если они сработали раньше фиксатор не притягивается). |
| monah-k писал: | | Проверил датчик подачи воды, звонится. |
monah-k, молодец, с самого утра поднял настроение .
Давай я тебе подскажу код ошибки, но перед этим растолкуй нам, что это за элементы, которые я выделил жирным шрифтом из твоего текста, идёт ? |
monah-k
| Ну ладно пусть будут катушки, эл. клапан и т.д какая хер разница. удалите тему в мусор |
master.m
Терминатор
| monah-k писал: | | показ тех.уровня клиента-любителя..... попрошу без оскорблений. |
С каких это пор,правда стала оскорблением???Если хватило ума все проверить,то неужели не хватает - немного посидеть в инете???  |
