Мелиор
| elberis, а дорогая это сколько? Примерно, чтоб обрадовать клиента |
mas-ter
| Fenster, На внутренней стороне манжеты смотрел код? Если не ошибаюсь это клон s1000x |
Fenster
| mas-ter, да я машинку-то не видел еще, возьму с собой ардошные: широкую и узкую, какая-нибудь подойдет, думаю. |
Fenster, в личке сидит
mas-ter
| 1040 если не ошибаюсь в двух вариантах была, как на 45см так и на 55 в глубину. А s1000 на 45см и код ...1700 соответствует модели на 33см возьми ходовую 404001000 встает как на метал так и на пластиковый баки и она может заменить на практике ...1700 |
Dima700926
Всем доброго времени суток! Есть два вопроса.
1. Нужна схема подключения модуля СМА Bosch WAE 24443 OE/08, хотя бы что означает ошибка F16.
2. Подключение модуля ПММ Bosch SRV 43 M 13 EU.
Поделитесь, кому не трудно. |
стопыч
| Dima700926, вродь как F16 - дверь не закрыта. (нахожусь на работе, а инфа дома. Это по памяти). |
Dima700926
стопыч, спасибо, просто хотел уточнить. У меня такая же инфа. Но модуль надо либо сделать, либо мотивированно не сделать. Если проц сказал всем: "прощайте, друзья". И срочно. Подключил бы уже на столе, но не пойму, куда там пресс цепляется. Остальное "интуитивно-понятно".  |
elberis
Dima700926
| Спасибо, с первым вопросом разобрался. Остался второй. |
mas-ter
| Принесли в ремонт по тахо таймер Elbi (без субмодуля) от СМА Electrolux, одно сопротивление до диода(от разъёма) 822, другое 102 - так??? |
Мелиор
