Стиральная машина BEKO WB6110XE движок некрутитса
Setas
Setas
Сообщение #1 От 16/12/2004 21:08 цитата
может у кого была такая проблема?
Добавлено 16-12-2004 22:09
детали вроде все целы может pic здох
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 От 16/12/2004 21:21 цитата
А мотор командоапарата крутится?
Его тоже управляет PIC-вывод "timer"
Setas
Setas
Сообщение #3 От 16/12/2004 21:25 цитата
необратил внимания завтро проверю
Device
Сообщение #4 От 16/12/2004 21:49 цитата
Setas писал:
Была и не раз, я уже смирился что вот так они выходят из строя, проверь гасящий резистор (белый керамический),
и если он цел то вероятнее всего блок надо менять, я почти всегда менял. недовольство, огорчение
flex
Сообщение #5 От 16/12/2004 22:23 цитата
kolvo.писал PIC управляет моторчиком командоаппарата,где ты на фотке видел второй симистор моторчика?Нет там с модуля управления моторчиком.Setas ,сам движок проверил?Попробуй закороти анод с катодом симистора и подожди если вращаться движок будет значит модуль виноват,если нет то проводка,командоаппарат,сам движок.Только проверку делай со снятым приводным ремнем.Успехов тебе.
Бернолд
Сообщение #6 От 16/12/2004 22:35 цитата
Setas, Стоит такой модуль в Каунасе около 50 литас.(около 15 евро) Так что непарься.
Евгений Б
Евгений Б
Сообщение #7 От 16/12/2004 22:43 цитата
Сколько было таких BEKO и LG менял модуль,помогало.Дохнут часто
Device
Сообщение #8 От 16/12/2004 22:44 цитата
Евгений Б писал:
Дохнут часто
стопудово
algimants
Гость
Сообщение #9 От 17/12/2004 22:24 цитата
B этом модуле дохнут сопротивления и движок не крутит либо при стирке,либо при выжиманий.Рядом сбелым керамическим сопротив.стоят шесть маломощных.Трое из них по 560К.Один из них дохнет и нету стирки,другой и нет выжимания.
Евгений Б
Евгений Б
Сообщение #10 От 17/12/2004 22:47 цитата
algimants,ты что нас за лохов держиш,естественно перед тем как модуль менять,его нормальный мастер проверит весь и не только модуль а все что к нему относится,а то можно и новый убить.У меня к примеру основной заработок на востановлении модулей,перекопаю весь пока не убежусь что ему кердык полный
Alexzz
Alexzz
Сообщение #11 От 17/12/2004 23:27 цитата
Евгений Б, веришь нет, но у нас например по модулям во всей Латвии найдётся человека 3 кто лазит. Один из них я. Сколько раз ко мне притаскивали модули другие "мастера" которые даже тестер в руки не взяли чтобы что-то поискать.
Евгений Б
Евгений Б
Сообщение #12 От 17/12/2004 23:48 цитата
Да у меня такая же ситуация.Мастеров дафига развелось и в основном мастера еще те которые раньше делали ведра с пропеллером типа Волга.Подшипники,насос,ремень и дурак заменит а что касается модуля тут они увы пас.Дают мой номер клиенту и я доделываю,иногда аж обидно,кто-то вершки снимает что полегче а мне что по сложней.Но мне всеравно нравится это дело,когда сделал приятно что ктото не смог а я смогИ все мои знания в основном приобретены блогадаря этому сайту,за что вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Setas
Setas
Сообщение #13 От 22/12/2004 23:38 цитата
в Каунасе точно модуль стоет 50лит
Бернолд
Сообщение #14 От 22/12/2004 23:58 цитата
Из за 13 евро не стоит Нет даже тестером в модуль тыкать.
Poponya
Сообщение #15 От 19/03/2008 19:53 цитата
Подскажите пожалуйста, вот у меня кнопка открывания дверцы не работает. Как снять панель в которой кнопка????
Poponya
Сообщение #16 От 19/03/2008 21:54 цитата
на стиральной машине BEKO WB6110XE
fiat
fiat
Сообщение #17 От 20/03/2008 15:51 цитата
Poponya, сними верхнюю крышку и посмотри недовольство, огорчение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 От 20/03/2008 18:41 цитата
Poponya, снятие передней панели с любой машинки это комбинация вращательных и поступательных движений различными инструментами. Опытный мастер от новичка отличается тем, что первый при этом ломает 1 пластмассовую защелку, а второй 3
Poponya
Сообщение #19 От 21/03/2008 09:55 цитата
Короче ломать предётся по любэ(((
Пасиб!
dr.drozd2011
Сообщение #20 От 26/12/2012 14:10 цитата
algimants писал:
Спасибо большое за дельный совет!!!Действительно,сдох один из резисторов 560К.Перепаял,все работает классно!
