Anzel
| Всем привет. Пришла в ремонт СМА Атлант 45у102 с такой проблемой, что её резко бросает в сторону, в любой произвольный момент цикла. Через раз. Проверил при запуске со средней загрузкой,один раз прошла цикл нормально, второй запуск, дошла до предварительного отжима, после стирки, начала раскладывать и опять в один момент резкий рывок. Значит теперь что сделано. Проверен модуль, тиристор мотора в порядке, реле реверса тоже, и вообще никаких проблем не выявлено. Поменял прошивку: Машина раза 3 отработала нормально, потом опять началось. Движка проверена, щетки с запасом, тахер 110оМ. В целом при нормальном вращении нет ни посторонних звуков от движка, вращается ровно. Кто подскажет, в каком направлении копать? Заранее спасибо! |
Yaroslav
Anzel
| Что то до магнита не добрался... Хотя идея... Спасибо. |
Anzel
Вобщем уловил момент, в который эта хрень происходит. После стирки она начинает раскладывать белье, несколько попыток нормально, потом останавливается и запускается сразу с большими оборотами, не разложив. Предполагаю глюк прошивы, но странно, т. к. софт обновил...
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 17:55
Да, магнит проверил, в отличном состоянии, ни трещин, ни сколов.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 18:02
Вот прошива, которая была изначально.
BackUP Атлант 45у102.rar 347 Байт Скачано: 407 раз(а)
vovabumer
| Anzel, А катушку тахо заменить непробовал? |
mas-ter
| Anzel, У тебя, или вообще, ты встречал чтобы из-за прошивки СМА так себя вели? Только цепи тахо и управления мотора в целом, могут это провацировать. |
Yaroslav
Anzel, знаешь, прошива в последнюю очередь. Я тут, намедни, вопрос похожий решал, и к прошивке/конфигурации пришел.... Для начала сим заменой
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 19:49
Ну, и релюхи. |
Anzel
mas-ter, Yaroslav, Ну почему все нормально, в любой момент, именно прираскладке на предварительном отжиме эта херь вылезает!?!? Если бы цепи тахо или управления мотором мозг парили, то этот дефект бы плавал произвольно в любой момент... Мне так думается. Да и проверено все, только проц подкидывать надо или субмодуль... Пока неохота...
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 19:04
Yaroslav, сим сегодня заменил, та же картина.... |
Yaroslav
Anzel, я тоже много думал, и проверено было все. Попробуй заменой.
На одном из форумов есть моя тема  |
Anzel
Yaroslav
Быстро заменил, за 21 минуту . Релюхи? Есть такая хрень - "дребезг контактов",
| Сообщение Администрации : | дребезг контактов,тест... |
Anzel
| Вобщем откладываю этот аппарат на следующий год, пока нет результатов! Всех с наступающим, всех благ в новом году! |
Yaroslav
Anzel, заканчивай, что начал, а Новый год рановато праздновать  |
Александр Михалыч
| Anzel писал: | | Заменой чего именно? |
Ну как бы вариантов не много (что бы методом исключения выяснить где "дефект". Замена модуля, или замена движка.
PS Кстати для Атлантовского движка-китайца - такое (похожее) поведение встречал, и не раз. |
