Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 116, 117, 118 ... 232, 233, 234  След.
mas-ter
Сообщение #461 от 20/02/2013 16:41 цитата
Значит не подгорел, спасибо Вам. улыбка
prs
Сообщение #462 от 20/02/2013 17:20 цитата
starnet, На нем 472
Dima700926
Dima700926
Сообщение #463 от 21/02/2013 10:45 цитата
Всем доброго времени суток! На машинке Ariston ARSL 109 CSI.L, это аркадия трехфазная, вынесло все по управлению двиглом до дыры в ДСП. В машинке ARSL 109 CSI с абсолютно такой же мордой стоит трехфазник ЕВО2. Теоретически можно состыковать эту морду с коллекторным ЕВО2. Нужно сделать побыстрее, а ДСП в наличии уже нет. Зато есть коллекторные модули.
Посему возник один "неправильный" вопрос. Можно ли их состыковать и существуют ли модели с такой же мордой и ЕВО2 коллекторным, например, ARSL 105 или ARSL 100?
  IMG0183.jpg  81.86 КБ  Скачано: 227 раз(а)
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #464 от 21/02/2013 11:08 цитата
arsl100 там стоит evo2,arsl105 трехфазник-дисплеи одинаковые
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 12:29
посмотрел по arsl109csi.l там дисплей такой же
Dima700926
Dima700926
Сообщение #465 от 21/02/2013 11:41 цитата
allfat, я правильно понял, в ARSL100 такая же морда и ЕВО2 коллекторный?
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #466 от 21/02/2013 11:54 цитата
морда 277182,модуль 254297-да
Dima700926
Dima700926
Сообщение #467 от 21/02/2013 11:58 цитата
Спасибо! Сейчас попробую прошивку найти.
vovabumer
vovabumer
Сообщение #468 от 21/02/2013 12:30 цитата
Всем Доброго дня.
BOSCH WAE32490 /10 FD8708 700010
При вкючении любой програмы на табло висвечиваеться F:00.
Что ето?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #469 от 21/02/2013 12:35 цитата
allfat, прошивку можешь кинуть? Облазил все, нигде нет.
mr.black
mr.black
Сообщение #470 от 21/02/2013 15:32 цитата
Dima700926, твою морду, даже если не пойдет, можно запросто перешить под нужный вариант. Надо только знать версию софта морды (такой же), которая стоит с коллекторным модулем...
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #471 от 21/02/2013 18:52 цитата
Dima700926, ЛС.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #472 от 21/02/2013 20:29 цитата
vrybalkin, спасибо, сейчас попробую. mr.black, спасибо, сейчас прошьюсь, подключусь и будет видно.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #473 от 21/02/2013 21:10 цитата
Прошился, подключился. И ничего...
На морде софт 02.00.21. Не понимают они друг друга... Пошел в соседнюю тему искать прошивку именно на 100-й arsl.
turik
Сообщение #474 от 21/02/2013 21:21 цитата
Dima700926, этот софт 02.00.21,совместим с EVO-II.Была такая комбинация на ARXL105EU.
mr.black
mr.black
Сообщение #475 от 21/02/2013 21:23 цитата
Dima700926 писал:
Ну а что, морду прошить другим софтом не судьба? Проще будет и быстрее. улыбка
prs
Сообщение #476 от 21/02/2013 21:26 цитата
vovabumer писал:
Всем Доброго дня.
BOSCH При вкючении любой програмы на табло висвечиваеться F:00.
Что ето?
Не правильный вход в тестовый режим
Dima700926
Dima700926
Сообщение #477 от 21/02/2013 21:43 цитата
turik, спасибо. Эта морда от машинки с ЕВО2 трехфазником. Собственно, поэтому спрашиваю именно на 100-й прошивку. Есть необходимость подключить ее к коллекторному ЕВО2 и нужно разобраться, что не так делаю.
vovabumer
vovabumer
Сообщение #478 от 21/02/2013 21:48 цитата
prs, Так я в тест не входил. Она сразу идет в ошибку.
mr.black
mr.black
Сообщение #479 от 21/02/2013 21:48 цитата
Dima700926, да перешей ты морду и все... В коллекторном ЭВО-2 идет софт 02.00.21, машина ARXL105EU. Если я правильно понял, ты хочешь туда воткнуть модуль ЭВО-2, коллекторный? Таки перешей под него мордуль. улыбка
turik
Сообщение #480 от 21/02/2013 21:49 цитата
Dima700926,сейчас дам в личку.
