Автор | Сообщение |
mas-ter
Значит не подгорел, спасибо Вам. |
prs
Dima700926
Всем доброго времени суток! На машинке Ariston ARSL 109 CSI.L, это аркадия трехфазная, вынесло все по управлению двиглом до дыры в ДСП. В машинке ARSL 109 CSI с абсолютно такой же мордой стоит трехфазник ЕВО2. Теоретически можно состыковать эту морду с коллекторным ЕВО2. Нужно сделать побыстрее, а ДСП в наличии уже нет. Зато есть коллекторные модули.
Посему возник один "неправильный" вопрос. Можно ли их состыковать и существуют ли модели с такой же мордой и ЕВО2 коллекторным, например, ARSL 105 или ARSL 100?
IMG0183.jpg 81.86 КБ Скачано: 227 раз(а)
allfat
Добрый дядя
arsl100 там стоит evo2,arsl105 трехфазник-дисплеи одинаковые
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 12:29
посмотрел по arsl109csi.l там дисплей такой же |
Dima700926
allfat, я правильно понял, в ARSL100 такая же морда и ЕВО2 коллекторный? |
allfat
Добрый дядя
морда 277182,модуль 254297-да |
Dima700926
Спасибо! Сейчас попробую прошивку найти. |
vovabumer
Всем Доброго дня.
BOSCH WAE32490 /10 FD8708 700010
При вкючении любой програмы на табло висвечиваеться F:00.
Что ето? |
Dima700926
allfat, прошивку можешь кинуть? Облазил все, нигде нет. |
mr.black
Dima700926, твою морду, даже если не пойдет, можно запросто перешить под нужный вариант. Надо только знать версию софта морды (такой же), которая стоит с коллекторным модулем... |
vrybalkin
Dima700926
vrybalkin, спасибо, сейчас попробую. mr.black, спасибо, сейчас прошьюсь, подключусь и будет видно. |
Dima700926
Прошился, подключился. И ничего...
На морде софт 02.00.21. Не понимают они друг друга... Пошел в соседнюю тему искать прошивку именно на 100-й arsl. |
turik
Dima700926, этот софт 02.00.21,совместим с EVO-II.Была такая комбинация на ARXL105EU. |
mr.black
Dima700926 писал: | Прошился, подключился. И ничего...
Ну а что, морду прошить другим софтом не судьба? Проще будет и быстрее. |
prs
vovabumer писал: | Всем Доброго дня.
BOSCH При вкючении любой програмы на табло висвечиваеться F:00.
Что ето? |
Не правильный вход в тестовый режим |
Dima700926
turik, спасибо. Эта морда от машинки с ЕВО2 трехфазником. Собственно, поэтому спрашиваю именно на 100-й прошивку. Есть необходимость подключить ее к коллекторному ЕВО2 и нужно разобраться, что не так делаю. |
vovabumer
prs, Так я в тест не входил. Она сразу идет в ошибку. |
mr.black
Dima700926, да перешей ты морду и все... В коллекторном ЭВО-2 идет софт 02.00.21, машина ARXL105EU. Если я правильно понял, ты хочешь туда воткнуть модуль ЭВО-2, коллекторный? Таки перешей под него мордуль. |
turik
Dima700926,сейчас дам в личку. |
