Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 160, 161, 162 ... 320, 321, 322  След.
goga gogin
Сообщение #741 От 21/03/2013 10:37 цитата
eskander, спасибо.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #742 От 21/03/2013 13:38 цитата
Всем привет! Парни, поделитесь полной прошивкой на Beko WKD 25100 T, плиз. Проц Атмега 32, флэшь AK60HB02B.
Свои тут.
  wkd25100t.rar  91.98 КБ  Скачано: 415 раз(а)
тю
тю
Сообщение #743 От 21/03/2013 18:49 цитата
Dima700926, Nr.-19?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #744 От 21/03/2013 22:47 цитата
тю, у меня только модуль и панель, могу написать только то, что на их наклейках.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #745 От 21/03/2013 22:51 цитата
Dima700926, Напиши десятизначный код с бирки модуля.
cybe
cybe
Сообщение #746 От 21/03/2013 23:11 цитата
Dima700926, нормальная у тебя прошива, просто граммотно её используй
Dima700926
Dima700926
Сообщение #747 От 22/03/2013 01:08 цитата
Александр Михалыч, 2522530100 или 2822530100, точно уже не могу - проц поменял.
cybe, возможно, что не совсем. ISPprog со старым процом выдает ошибку записи в 7F01, соответственно, прерывает запись. Байт действительно отличается от того, что скинули. Сегодня уже настроения нет экспериментировать, поведение нового мне больше нравится. Может завтра попробую.
cybe
cybe
Сообщение #748 От 22/03/2013 07:29 цитата
Dima700926 писал:
зачем проблему на ровном месте создавать, а потом пытаться её ещё как-то обосновывать
yavkov154
Сообщение #749 От 22/03/2013 09:27 цитата
Проверьте, пожалуйста, прошиву.
  avl109r_.zip  2.2 КБ  Скачано: 278 раз(а)
тю
тю
Сообщение #750 От 22/03/2013 09:40 цитата
(F01) :...........1
(F02) :..........4
ДОБАВЛЕНО 22/03/2013 10:40
Перебои в сети :......................14
yavkov154
Сообщение #751 От 22/03/2013 10:06 цитата
тю, спасибо!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #752 От 22/03/2013 11:49 цитата
Парни, всем спасибо, все работает.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #753 От 25/03/2013 09:28 цитата
Нужна прошивка на Whirlpool AWT2295 856122984056
eskander
eskander
Сообщение #754 От 25/03/2013 09:52 цитата
Мелиор, Личка.
hi-tech
Сообщение #755 От 25/03/2013 13:32 цитата
  Ariston ARXL105_code090215009777.00_sw9.21.0.rar  2.88 КБ  Скачано: 303 раз(а)
evgenii66
Сообщение #756 От 25/03/2013 13:39 цитата
Модель:...........ARXL 105 (EU)
Серийный номер:...806100067
Код прошивки:.....28538270000
Формат прошивки:..EVOII
CRC - Контрольная сумма прописана: 6557h
CRC - Контрольная сумма посчитана: 6557h
* Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки.
Нет неотменённой ошибки.
Последняя ошибка: F01
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #757 От 25/03/2013 13:39 цитата
hi-tech,
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (6557-6557). Вероятнее всего прошивка исправна.
Последняя сохранённая ошибка: F01
Имя файла:..............Ariston ARXL105 org.BIN
Размер файла:.........................8192 байт
Тип прошивки/электроники:.................EVOII
Модель:...........................ARXL 105 (EU)
Серийный номер:.......................806100067
Код прошивки:.......................28538270000
Отложеный старт :.............................0
Понижена температура :......................279
Понижены обороты отжима :....................23
Отжим исключен :..............................0
Понижено потребление :........................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0
Понижены обороты по дисбал. 1 :...............1
Понижены обороты по дисбал. 2 :.............100
Перебои в сети :..............................1
Перелив :.....................................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0
Ошибка тахогенератора (F02) :.................0
Ошибка NTC (F03) :............................0
Ошибка перелив (F04) :........................0
Ошибка нет слива (F05) :......................0
Ошибка селектора (F06) :......................0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0
Ошибка (F08) :................................0
Ошибка EEPROM (F09) :.........................0
Ошибка прессостат (F10) :.....................0
Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0
mr.black
mr.black
Сообщение #758 От 25/03/2013 13:40 цитата
hi-tech писал:
Прошивка в порядке.
Последняя сохраненная F01, копай там...
hi-tech
Сообщение #759 От 25/03/2013 13:46 цитата
ok спасибо классно!
Agda
Сообщение #760 От 25/03/2013 17:20 цитата
Здравствуйте. Сразу оговорюсь, что я не специалист по ремонту, но может вы сможете подсказать, как исправить то, что уже натворили.
Итак, СМА Атлант 50s82-000. Сгорел модуль управления+пара перебитых проводов. Провода уже заменили. Модуль купили в айсберге. После установки дает ошибку F13. Так как модуль только из магазина предположили, что он еще не прошит. Правильно предположили или они должны продаваться сразу с прошивкой? А как его теперь прошить?
