goga gogin
Dima700926
Всем привет! Парни, поделитесь полной прошивкой на Beko WKD 25100 T, плиз. Проц Атмега 32, флэшь AK60HB02B.
Свои тут.
wkd25100t.rar 91.98 КБ Скачано: 416 раз(а)
тю
Dima700926
| тю, у меня только модуль и панель, могу написать только то, что на их наклейках. |
Александр Михалыч
| Dima700926, Напиши десятизначный код с бирки модуля. |
cybe
| Dima700926, нормальная у тебя прошива, просто граммотно её используй |
Dima700926
Александр Михалыч, 2522530100 или 2822530100, точно уже не могу - проц поменял.
cybe, возможно, что не совсем. ISPprog со старым процом выдает ошибку записи в 7F01, соответственно, прерывает запись. Байт действительно отличается от того, что скинули. Сегодня уже настроения нет экспериментировать, поведение нового мне больше нравится. Может завтра попробую. |
cybe
| Dima700926 писал: | | ISPprog со старым процом выдает ошибку записи в 7F01, соответственно, прерывает запись. Байт действительно отличается от того, что скинули. Сегодня уже настроения нет экспериментировать, поведение нового мне больше нравится. Может завтра попробую. | зачем проблему на ровном месте создавать, а потом пытаться её ещё как-то обосновывать  |
yavkov154
Проверьте, пожалуйста, прошиву.
avl109r_.zip 2.2 КБ Скачано: 278 раз(а)
тю
(F01) :...........1
(F02) :..........4
ДОБАВЛЕНО 22/03/2013 10:40
Перебои в сети :......................14 |
yavkov154
Dima700926
| Парни, всем спасибо, все работает. |
Мелиор
| Нужна прошивка на Whirlpool AWT2295 856122984056 |
eskander
hi-tech
evgenii66
Модель:...........ARXL 105 (EU)
Серийный номер:...806100067
Код прошивки:.....28538270000
Формат прошивки:..EVOII
CRC - Контрольная сумма прописана: 6557h
CRC - Контрольная сумма посчитана: 6557h
* Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки.
Нет неотменённой ошибки.
Последняя ошибка: F01 |
KSA_VoRoN
hi-tech,
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (6557-6557). Вероятнее всего прошивка исправна.
Последняя сохранённая ошибка: F01
Имя файла:..............Ariston ARXL105 org.BIN
Размер файла:.........................8192 байт
Тип прошивки/электроники:.................EVOII
Модель:...........................ARXL 105 (EU)
Серийный номер:.......................806100067
Код прошивки:.......................28538270000
Отложеный старт :.............................0
Понижена температура :......................279
Понижены обороты отжима :....................23
Отжим исключен :..............................0
Понижено потребление :........................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0
Понижены обороты по дисбал. 1 :...............1
Понижены обороты по дисбал. 2 :.............100
Перебои в сети :..............................1
Перелив :.....................................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0
Ошибка тахогенератора (F02) :.................0
Ошибка NTC (F03) :............................0
Ошибка перелив (F04) :........................0
Ошибка нет слива (F05) :......................0
Ошибка селектора (F06) :......................0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0
Ошибка (F08) :................................0
Ошибка EEPROM (F09) :.........................0
Ошибка прессостат (F10) :.....................0
Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
mr.black
| hi-tech писал: | | Проверьте, пожалуйста, прошиву. |
Прошивка в порядке.
Последняя сохраненная F01, копай там... |
hi-tech
ok спасибо  |
Agda
Здравствуйте. Сразу оговорюсь, что я не специалист по ремонту, но может вы сможете подсказать, как исправить то, что уже натворили.
Итак, СМА Атлант 50s82-000. Сгорел модуль управления+пара перебитых проводов. Провода уже заменили. Модуль купили в айсберге. После установки дает ошибку F13. Так как модуль только из магазина предположили, что он еще не прошит. Правильно предположили или они должны продаваться сразу с прошивкой? А как его теперь прошить? |
