Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 160, 161, 162 ... 320, 321, 322  След.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #921 От 15/04/2013 23:59 цитата
стопыч, есть IWB 5083 CIS _246194700050_ если "родную" не подкинут, пиши - скину эту. (вшитую в SW)
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #922 От 16/04/2013 00:16 цитата
стопыч писал:
Доброй ночи. сма Indesit IWB 5083(cis) 02461947000613 001 009136748. софт 01.04.03
Нужна прошивка. Лучше полный дамп софт+конф. т.к. ключа пока нет, есть только BDM. А как подцепить к софту прошиву, ещё не разобрался, чтобы залить "одним махом". Было F12, теперь F09.
стопыч,
Могу поженить прошивку с софтом 01.04.03, под твою модель, но у меня только такие -
50619470001
50619470000
50619470003
50619470002
подойдёт или нет не знаю.
стопыч
стопыч
Сообщение #923 От 16/04/2013 05:42 цитата
Александр Михалыч, KSA_VoRoN, давайте. буду пробовать. Спасибо.
стопыч
стопыч
Сообщение #924 От 16/04/2013 06:45 цитата
Александр Михалыч, спасибо. Работает. При троганьи едва заметный рывочек присутствует. Проверю ещё с бельём.KSA_VoRoN, такие есть, но мож я женил не правильно. Выдавало F-09.
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #925 От 16/04/2013 07:52 цитата
Добрый день, нужна прошивка на сма Electrolux EWS 1030, PROD №: 914756502/ 01. ппзу не читается (мертвяк), поэтому оригинал выложить не могу. желательно в личку))
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #926 От 16/04/2013 08:14 цитата
стопыч,
Отправил в личку, пробуй.
Bakut
Сообщение #927 От 16/04/2013 08:17 цитата
Модель:...........ARSL 80 CSI.L
Серийный номер:...908140010
Код прошивки:.....28550090001
Помогите с прошивкой
  SerK.rar  3.03 КБ  Скачано: 327 раз(а)
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #928 От 16/04/2013 08:20 цитата
Bakut,
Твоя целая
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (BDF1-BDF1). Вероятнее всего прошивка исправна.
Нет неотменённой ошибки.
Последняя сохранённая ошибка: F03
Размер файла:.........................8192 байт
Тип прошивки/электроники:.................EVOII
Модель:...........................ARSL 80 CSI.L
Серийный номер:.......................908140010
Код прошивки:.......................28550090001
Отложеный старт :.............................0
Понижена температура :.......................30
Понижены обороты отжима :...................190
Отжим исключен :..............................2
Понижено потребление :........................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0
Понижены обороты по дисбал. 1 :...............0
Понижены обороты по дисбал. 2 :..............34
Перебои в сети :..............................4
Перелив :.....................................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0
Ошибка тахогенератора (F02) :.................0
Ошибка NTC (F03) :............................0
Ошибка перелив (F04) :........................0
Ошибка нет слива (F05) :......................0
Ошибка селектора (F06) :......................0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0
Ошибка (F08) :................................0
Ошибка EEPROM (F09) :.........................0
Ошибка прессостат (F10) :.....................0
Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0
стопыч
стопыч
Сообщение #929 От 16/04/2013 11:14 цитата
Shadoweye81, личка.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 12:27
Наверное надо родную прошиву, а её нет. С бельем строчит релюхой, а двиг не пускает. Без белья, отдельно полоскание,пускается с рывком и цыканьем. На проге стирки не пускает строчит релюхой и F-01. У кого мож есть родная?
Перепроверил. Валится в первую ош-ку на любой проге. Просто в разное время.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #930 От 16/04/2013 12:10 цитата
стопыч, в личке FULL прошивка на твою машинку. Если не пойдёт,то ищи в другом причину
Тихон78
Тихон78
Сообщение #931 От 16/04/2013 12:19 цитата
Vladimir, опередил улыбка . стопыч, почту посмотри.
mas-ter
Сообщение #932 От 16/04/2013 12:23 цитата
стопыч, в НАСТРОЙКАХ выбери программирование TRIM 243кГц - это влияет на код F01 суб 04
иные причины дребезга: это не верная конфигурация, и плохая пайка на субмодуле проца.
Пробуй, изучай, скачивай весь дамп при F12, так проще будет установить версию конфигурации(там она и серийник прописаны)
Переведи из S19 в bin, так проще для анализа.
P.S. Давно купил подобный прогер в Китае, так и валяется для ассортимента, а пользуюсь отечественным. улыбка
Vladimir
Vladimir
Сообщение #933 От 16/04/2013 12:35 цитата
мне вообще кажется,что косяк не в прошивке,а в цепях УБЛ
samok
Сообщение #934 От 16/04/2013 18:24 цитата
Прошу помочь с прошивкой на СМА Indesit WISE10CS.
При включении СМА не засвечиваются цифры на плате индикации.
Иногда можно сделать сброс.В основном не реагирует ни на один режим. Плату индикации менял. Прошивку выкладываю.
  EVO2 WISE10CS.rar  3.15 КБ  Скачано: 315 раз(а)
Сообщение #935 От 16/04/2013 18:42 цитата
samok, битая паршивка.
baksi
baksi
Сообщение #936 От 16/04/2013 18:45 цитата
samok, Профиль не заполнил, до конца вряд ли кто будет сразу помогать.
И когда нужна прошивка лучше будет, если допишешь продуктовый и серийник СМА.
Твоя битая.В личку кинул.
samok
Сообщение #937 От 16/04/2013 19:41 цитата
Профиль заполнил.Спасибо за помощь.
стопыч
стопыч
Сообщение #938 От 17/04/2013 10:07 цитата
Vladimir писал:
Мож "хвост" от прогера "помехует" (как подсказали), я то его не отпаивал, когда запускал сма. Прошива скорей в норме. Уже сколькими зашивал. Прошивальщик...
И "хвост" от прогера не при чём. Отпаивал. И пайка субчика без трещин. И двиг менял, и насос. А трещит реле насоса, аж искра на исполнительных контактах светится свозь корпус реле. А иногда раза два щёлкнет релюхой насоса и запускается (с рывком), но в итоге в первую ошибку валится. То-ли проц смеить?... Уже не придумаю чего с ним бяка .
Прошил соответствующей, работает!
vslav1968
Сообщение #939 От 17/04/2013 10:39 цитата
Всем доброго здоровья!
Ребята помогите новичку в приобретении программатора.
Знакомый мастер с большим стажем, но в возрасте, пригласил меня, как электронщика в партнёры, на первое время для ремонта контроллеров стиральных машин.
Пока несколько дней въезжаю в тему.... Здесь на форуме рекомендовали приобрести универсальный программатор Teleprog, кто-то рекомендует последнюю версию PonyProg2000.
Я пока работал только с AVR (пользуюсь самоделкой), но в стиралках довольно большой спектр микроконтроллеров (я даже этот ряд пока и не знаю, и не нашёл) и внешней памяти, поэтому сам очень сильно пока затрудняюсь определиться...
Заранее благодарен.
Вячеслав.
mr.black
mr.black
Сообщение #940 От 17/04/2013 11:32 цитата
vslav1968 писал:
Заранее благодарен.
Вячеслав.
Если планируешь заняться стиралками, то нужен не просто один проггер, а достаточно много оборудования...
Ну для начала, ключ для Merloni, BDM проггер для них же. Ну и софт ко всему этому, естественно.
Что касается простых Eeprom, то там вполне можно обойтись и самоделками, будет ничуть не хуже (особенно, если не планируешь работать на выезде).
Примерно так.
