СМА Samsung Модуль MFS-C2F08AB-00/07131/6FL Память
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 От 02/05/2013 11:16 цитата
Модуль на столе. Микросхема памяти в коротком. Маркировка стерта. Подскажите, что там за ПЗУшка
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 02/05/2013 11:27 цитата
Мелиор, Слава смотри улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 02/05/2013 12:07 цитата
Да?! Хм, спасибо
cybe
cybe
Сообщение #4 От 02/05/2013 13:58 цитата
можно вообще её выкинуть
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 02/05/2013 14:56 цитата
cybe писал:
Да хотелось бы все-таки сделать как было.
Вот только интересно почему там стоит LC, а не просто С ? Питание 5 Вольт, значит по идее должна стоять С, а не трехвольтовая LC. Она конечно выдержит, у нее 5,5 Вольт максимум, но зачем работать на пределе, если есть нормальная пятивольтовая?
cybe
cybe
Сообщение #6 От 02/05/2013 15:04 цитата
Мелиор писал:
дык про то надо у заводских снабженцев спрашивать. Видимо брали что по-дешевле улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 02/05/2013 15:49 цитата
cybe, та нет, вряд ли, такие вещи для завода копейки стоят
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #8 От 02/05/2013 22:50 цитата
Мелиор писал:
Так это типа два в одном, EEPROM и "Варистор 5,5 вольт", - смех смех смех
Мелиор писал:
PS - Господа модераторы - только пожалуйста не бейте, что вмешиваюсь в вашу беседу на высшем уровне. упс!
ДОБАВЛЕНО 02/05/2013 21:58
Вячеслав, извини за наивный вопрос - точно сама память в коротыше, может что с обвязкой ? смущен
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 02/05/2013 23:27 цитата
Александр Михалыч, улыбка
Там кроме памяти еще много чего было. Но проц вроде жив
Geka2000
Geka2000
Сообщение #10 От 03/05/2013 21:22 цитата
и я встряну, может они ставят память более низковольтно способную по двум вариантам.
1. есть болезнь у АТмега в своих контроллерах ее решила использованием
BODLEVEL и BODEN — это режим контроля за напряжением.
Дело в том, что при определенном пороге напряжения, ниже критического уровня, контроллер может начать сильно глючить.
Самопроизвольно может запортачить, например, EEPROM
2. согласование уровней напряжения на шине обмена данными. часто встречал что проц питается от 3.3в а периферия от 5в, но по шине обмен на 3.3в идет.
