VIKTOR20
| ППМ SIEMENS SR64E001RU\01 -из-за резкого скачка напряжений прогорела силовая плата EPG60613 ,заказал плату и прислали EPG60631, установил ,при загрузке реагирует на кнопки светится табло а как закрываю нет никакой реакций не светится табло и индикаторы.Подскажите что может быть или плата не стыкуется с платой управления? |
cybe
VIKTOR20, а чего другого-то хотел, если даже с моделью путаешься заказывал по названию платы что ли? |
VIKTOR20
| Да заказывал по модели , а сейчас отвлекли и ошибся.Машина стояла в дежурном режиме ,подключали счетчик напряжения на входе в дом и умудрились подать две фазы и погорела вся аппаратура, все сделанно не получилось только с ПММ, плата прогорела хорошо, а дальше думаю не могло ничего прихватить.У старой платы процессор 1352ZA07 R5F2136CAM 501FP прислали 2252ZB05 R5F2136CAM 501FP.Грешить на плату или что -то еще прихватило? Где найти коды ошибок? |
WIK77
| что-то такой модели найти не могу...правильное название где???модель на торце крышки озвучьте полностью... |
VIKTOR20
| Модель ПММ SIEMENS SR64E001RU |
cybe
| VIKTOR20, исправляй и название темы.... Всё сделал по инструкции? |
WIK77
SR64E001RU/01
SR64E001RU/05
SR64E001RU/06
SR64E001RU/07
SR64E001RU/08
SR64E001RU/09
SR64E001RU/11
SR64E001RU/14
Какая из них??? |
VIKTOR20
wolf50
| VIKTOR20 писал: | | ППМ SIEMENS SP64T001RU |
| VIKTOR20 писал: | | SR64E001RU/01 |
У меня как то впулю писал туз к десятке прилип.В итоге я на мизере 6 взяток словил 3500 РУБЛЕЙ ПРОИГРАЛ.а ТУТ МОДУЛЬ НЕ ТОТ.да и х.. с ним!!
ДОБАВЛЕНО 17/06/2013 18:35
В заголовке написано-СИЛОБОКА БЛОКА
сегодня в фитнес ходил машинку ремонтировать.Ну нет там такого агрегата-СИЛОБОКА !!!
Зато кофе американо 30 миллилитров за 50 рублей выпил  |
WIK77
| 655917 Модуль управления, запрограммированный 5.600,00 RUB |
evgenii66
Мне вот тоже сегодня принесли блок от посудомойки Siemens после перенапряжения в ремонт:
Думаю делать или нет... |
Petch
Что там делать с такой дырой в башке?  |
Прикол и с модулем и с Радикал...  |
VIKTOR20
| У меня чуть получше , но коротит процессор и поэтому заказал плату. Заказывал по модели, писал правильно , просто сейчас сильно простыл и чуточку наделал ошибок ,извеняюсь Плату ждал 4 месяца ,кто нибудь подскажет в чем уменя причина? |
WIK77
| вторую до кучи заказывай однозначно.... |
evgenii66
| xarl писал: | Прикол и с модулем и с Радикал...  |
Принесли - серьёзно в ремонт, только вот что там делать... Да и заказывать новую думаю смысла нет. Просто посоветовал поменять ПММ. |
Shadoweye81
| VIKTOR20 писал: | | ,при загрузке реагирует на кнопки светится табло а как закрываю нет никакой реакций не светится табло и индикаторы. | Это ВСТРОЙКА, после закрытия двери она и не должна реагировать на кнопки, и не светиться, т. к. смысла нет (под столешницей не видно и не подлезеш), а для индикации работы, на пол лампочка светит. я так понимаю программу она выполняет?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 09:56
у меня прям щас на проверке bosch после реонта стоит, вот и умничаю))) |
VIKTOR20
| Господа мастера- большое спасибо .Клиенты были в отпуске .Машина работает . Хозяева говорят ,что со старой платой индикация при работе ППМ была . ППМ выполняет все функций . |
mandris
| Скажите а где вы заказывали Вашу силовую плату на посудомойку |
cybe
| mandris, в сервисе или у мастеров |
