Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 160, 161, 162 ... 320, 321, 322  След.
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #1561 От 24/07/2013 20:07 цитата
vrybalkin, Личка.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #1562 От 24/07/2013 20:16 цитата
СТАЛКЕР 2, Спасибо.!!!
prs
Сообщение #1563 От 24/07/2013 20:39 цитата
Тихон78 писал:
vrybalkin, Виктор, к сожалению такой нет.
Не страшно, у меня есть подмигивание
vrybalkin Отправил в ЛС
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #1564 От 24/07/2013 21:03 цитата
prs, Огромное Спасибо. классно!
_klark
_klark
Сообщение #1565 От 25/07/2013 00:46 цитата
Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста прошивку
  hoover 31002247 vhds6143.rar  402 Байт  Скачано: 315 раз(а)
тю
тю
Сообщение #1566 От 25/07/2013 07:47 цитата
_klark, прошива ОК
ошибок нет
а вчем дело?
_klark
_klark
Сообщение #1567 От 25/07/2013 10:58 цитата
тю, она работазт нормално до момента нагреву потом двигател стоит, после нагрева двигатель работет дальше до сльива , сливает воду всю, потом помпа череэ несколько минут пусто мельит, потом набирет воду, крутить ,слив, снова стоить беэ отжима и коньес. епд. Oна тоже пусто не отжимет после миуты остановка и енд. пресостат проверил, тоже поменял стер двигателя потому что он срывал .
andrey6442
Сообщение #1568 От 25/07/2013 16:01 цитата
Уважаемые коллеги нужна прошивка Bosch WLf 20181CE/18 . После замены щеток висит в ошибке. Вероятно что-то с прошивкой. В сервисный тест не входит . Вот она родная
  Bosch WLf20181CE18 FD 8808 2402.rar  210 Байт  Скачано: 310 раз(а)
igor200782
Сообщение #1569 От 25/07/2013 18:12 цитата
Поделитесь пожалуйста прошивкой на СМА BOSCH WLX201620E\21 FD8910 81 1414 ошибка F21. По возможности сегодня, т.к. вопрос срочный.
  WLX201620E.rar  236 Байт  Скачано: 302 раз(а)
prs
Сообщение #1570 От 25/07/2013 18:19 цитата
igor200782,
Отправил в ЛС
Сообщение #1571 От 25/07/2013 18:20 цитата
igor200782, почта.
igor200782
Сообщение #1572 От 25/07/2013 18:25 цитата
Всем откликнувшимся большое спасибо улыбка
Тихон78
Тихон78
Сообщение #1573 От 25/07/2013 20:42 цитата
Разыскиваю софт для платы дисплея СМА Ariston AVTF 104 s/n 512155042*91332000900.
Александр 13
Александр 13
Сообщение #1574 От 26/07/2013 09:27 цитата
Тихон78, личка
vovabumer
vovabumer
Сообщение #1575 От 26/07/2013 09:38 цитата
Колеги, помогите прошивой на Hoover HNT6614D, проц Atmega644, 31003374.
Нужна прошива+конфиг.
Свою немогу выложить по причине взрыва процесора недовольство, огорчение
Arrizona
Сообщение #1576 От 26/07/2013 14:28 цитата
Привет всем!!! помогите с прошивой на BEKO WML 15086 YTL ,
P/N: 2827790101
S/N: 3911005928
горят два индикатора
1. Идет стирка
2. Стирка завершена
и больше никаких реакции
 Размер файла:  299.75 КБ
 Просмотрено:  296 раз(а)
 Размер файла:  286.72 КБ
 Просмотрено:  280 раз(а)
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #1577 От 26/07/2013 14:36 цитата
Мелиор писал:
Давая запрос на прошивку ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою, нерабочую
Arrizona, читал?
Сообщение #1578 От 26/07/2013 15:28 цитата
Нужна ли она вообще...
Arrizona
Сообщение #1579 От 26/07/2013 16:14 цитата
xarl писал:
тогда в чем может быть проблема?
wadim21_reg
Сообщение #1580 От 26/07/2013 17:44 цитата
Ни у кого нет нужной прошивки?
wadim21_reg писал:
В посте просил прошивку.
xarl прислал прошивку (в атаче). не подошла. (машинка включается. лампочки горят, ни один режим не работает)
На плате с кнопками данные оличаются от приведенных ранее.
Прошу выслать мне прошивку (s19) для данных:
indesit WIUN 102 (SCI)
Code: 21015328102 SW: 1.0.17
s/n: 1023400126 DSP: 042210153281021023400126
P.S. в аттаче фотка (front_panel.jpg)
