СМА Hotpoint Ariston ARTL 1047 не включается.
dimon1805
Сообщение #1 От 31/07/2013 23:46 цитата
Здравствуйте, сма Hotpoint Ariston ARTL 1047 s\n 091672630200 04 115 101274771(модуль аркадия) при включении в розетку моргают все светодиоды.Заменил модуль на новый прошитый,то же самое, все моргает.Прозвонил шлейф от модуля до индикации-провода целые.
На плате индикации smd элемент LD 50 померял напряжения м\у 1 и 2 ногой не было 5 вольт, заменил на L7805-напряжение +5 вольт появилось,все светодиоды стали не моргать,а гореть, а КРЕНка стала сильно греться.Из-за чего может она греться??
Сообщение #2 От 01/08/2013 07:53 цитата
dimon1805, индикацию наверное придется заменить, только вот причина всего этого...
dimon1805
Сообщение #3 От 01/08/2013 21:11 цитата
где купить?Может у кого-нибудь б.у есть, но это уже другая тема.
