CMA BEKO WMD-25105Т , виснет в режиме стирки.
Sanjorik
Сообщение #1 От 05/09/2013 07:57 цитата
Всем доброго дня! Принесли СМА ВЕКО WMD-25105Т. Аппарат в начале режима стирки ведет себя нормально: заливает воду, греет до температуры выставленной по режиму (после чего отключает ТЭН), после этого виснет и может крутить барабан часами, при этом не сливая и не доливая воды. ТЭН, сливной насос, заливные клапана в норме подгораний и непропаек на плате нет. Все грехи на электронный модуль, не могу поставить пациенту точного диагноза. Может кто сталкивался?
Хочу оговориться происходит это через раз иногда несколько подряд
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 05/09/2013 09:30 цитата
что означает
сливной насос в норме
Sanjorik
Сообщение #3 От 05/09/2013 09:50 цитата
В смысле исправен
ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 10:57
Как можно провести общий сброс на блоке управления
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 От 05/09/2013 11:21 цитата
Sanjorik, а ты насос как проверял?
Sanjorik
Сообщение #5 От 05/09/2013 11:22 цитата
подачей 220в на него
Рифат
Сообщение #6 От 05/09/2013 11:27 цитата
классическое клиентское заблуждение. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 11:28
перепрошей насос смех
Sanjorik
Сообщение #7 От 05/09/2013 11:31 цитата
На помпу не подается напруга с блока управления. Семисторы и контактные реле исправны.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 12:33
Sanjorik
Сообщение #8 От 05/09/2013 12:40 цитата
Машинка в режимах мини 30; полоскание и отжим, работает как положено.(в том числе и помпа!!!) а 220 подключал к "оной" когда все "висело" и не на что не реагировало чтоб воду слить ( тазика рядом не оказалось) голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 13:52
тю
тю
Сообщение #9 От 05/09/2013 16:24 цитата
свою делаем?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 От 05/09/2013 20:22 цитата
тю, конечно свою! смех У какого мастера времени столько, чтоб все программы от начала до конца проверить?
тю
тю
Сообщение #11 От 05/09/2013 20:33 цитата
ну тогда флаг в руги
Sanjorik
Сообщение #12 От 06/09/2013 07:16 цитата
Я не и не говорил, что в сервисе работаю,(ЕСЛИ ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО!!!!) у нас в городе их нет, да и поблизости тоже.(ремонт СМ это хобби в свободное от работы время). Аппарат клиентский!!
ДОБАВЛЕНО 06/09/2013 08:19
А вообще то я попросил помочь а не делать за меня. Вместо этого вы устраиваете дедовщину
Sanjorik
Сообщение #13 От 06/09/2013 08:12 цитата
Есть! Будет сделано!
